Fleker
Стиральная машина CMA Indesit IWSC 5105
Искал на форуме но так и не нашел...подскажите что за трансформатор установлен на модуле EDT0117.11
Обведён на фото на нём маркировка 616f v11 e2.r h1044 IR
какие у него характеристики?
| __________2_615.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
162.83 КБ |
| Просмотрено: |
698 раз(а) |
РАВ
Если не белоручка - отмочи транс в ацетоне (подбери растворитель сам), разбери и узнай провод, количество витков, фазировку намотки и др. Потом намотай свежим проводом, прокладки между слоями тоже не забывай. Затем сделай пропитку лаком (лучше бакелитовым) и хорошо высуши.
У меня получалось - на 4 разновидностях модулей - 2 на EVO-2, 2 на ARCADIA. На все трансы потратил полтора дня.
Делал просто - получится/не получится. Все модули успешно работают уже около года
Жалко записи выкинул
А по расчету трансформаторов есть специальные программы, даже есть применительно к конкретным типам микросхем контроллеров в первичной цепи ИП.
Чем спрашивать - сделай это первым |
Степашка
| Для начала надо написать - что с этим то? Может дело вообще не в нем. |
mas-ter
Fleker
Дело точно в нём так как он развалился на кусочки просто фото другого нету, остальное всё прозвонил по цепи, выбило варистор .....его перепоял....  |
cybe
