CMA Indesit IWSC 5105 | |
| Fleker 21/10/2011 16:17 |
Стиральная машина CMA Indesit IWSC 5105
Искал на форуме но так и не нашел...подскажите что за трансформатор установлен на модуле EDT0117.11 Обведён на фото на нём маркировка 616f v11 e2.r h1044 IR какие у него характеристики? |
| РАВ 21/10/2011 16:46 |
Если не белоручка - отмочи транс в ацетоне (подбери растворитель сам), разбери и узнай провод, количество витков, фазировку намотки и др. Потом намотай свежим проводом, прокладки между слоями тоже не забывай. Затем сделай пропитку лаком (лучше бакелитовым) и хорошо высуши.
У меня получалось - на 4 разновидностях модулей - 2 на EVO-2, 2 на ARCADIA. На все трансы потратил полтора дня. Делал просто - получится/не получится. Все модули успешно работают уже около года Жалко записи выкинул А по расчету трансформаторов есть специальные программы, даже есть применительно к конкретным типам микросхем контроллеров в первичной цепи ИП. Чем спрашивать - сделай это первым |
| xarl 21/10/2011 17:03 |
Fleker, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| Степашка 21/10/2011 17:29 |
Для начала надо написать - что с этим то? Может дело вообще не в нем. |
| mas-ter 21/10/2011 17:41 |
Fleker, Может здесь место Вашего вопроса http://monitor.espec.ws/section7/topic113100.html
P.S. РАВ, Журнал тоже на скорую руку верстаете, от того и куча ошибок........ ![]() |
| Fleker 21/10/2011 21:13 |
Дело точно в нём так как он развалился на кусочки просто фото другого нету, остальное всё прозвонил по цепи, выбило варистор .....его перепоял.... ![]() |
| cybe 21/10/2011 21:26 |
Игнорирование Правил |
