Samsung WF 6528 N7V ошибка Door
zabavinalex
Сообщение #1 От 15/12/2011 19:06 цитата
Приветствую. Ситуация такова, при нажатии на старт, закрывается замок, НО светодиод "дверь" не загорается и соответственно через некоторое время высвечивается ошибка "Door". Замок исправен, внешние цепи цепи замка тоже целые. Есть подозрение на диод в цепи 33 вывода процессора, там где стоят два резистора на 270 кОм, но нет схемы модуля, точнее схем есть несколько, они очень похожи, но в них разные позиционные обозначения. Суть вопроса такова: если у кого есть схема модуля именно на эту модель, поделитесь пожалуйста. Марка модуля DC41-00035A. Можно конечно проследить по дорожкам на печатной плате, но очень не хочется из за этого курочить все и сдирать плату с компаунда.
Заранее благодарю всех, кто откликнется
Сообщение #2 От 15/12/2011 19:10 цитата
zabavinalex, покажи модуль.
zabavinalex
Сообщение #3 От 15/12/2011 19:14 цитата
xarl спасибо за быстрый ответ, сейчас фотика под рукой нет, завтра обязательно сфотографирую
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4 От 15/12/2011 19:35 цитата
zabavinalex, Почта.
zabavinalex
Сообщение #5 От 16/12/2011 10:09 цитата
xarl писал:
Вот картинка из мануала, только там к сожалению нет полной схемы модуля, есть какие то куски, схема подключения внешних датчиков и т.д.
Нужны позиционные обозначения высокоомников и диода в цепи контроля закрытия двери, а так же номер вывода процессора, на который этот сигнал должен приходить. Просто мнения разделились, у меня в похожих схемах это вывод 33, а на форуме пишут и про другой, по моему 49 или как то так
zabavinalex
Сообщение #6 От 16/12/2011 15:30 цитата
Ребята, в общем дело в следующем: не включается reley1. Поставил пока перемычку, все работает. Теперь вопрос: в какой момент оно должно включиться и выключиться? Читал, что включается оно сразу после включения вилки в розетку, т.е до нажатия кнопки "Power", но в таком случае не вижу смысла вообще в нем. И еще, может кто то подскажет с какой микросхемы и с какого вывода должен придти сигнал на него? Еще раз повторю, можно проследить по дорожкам, но не хочется сдирать плату с компаунда.
Заранее благодарю, прошу сильно не пинать, просто у меня немного другая специфика, нежели СМА, а здесь все таки надеюсь профи своего дела и неисправность то возможно типовая.
С ув. zabavinalex/
Сообщение #7 От 16/12/2011 15:38 цитата
zabavinalex писал:
В таком случае замени модуль.
zabavinalex
Сообщение #8 От 16/12/2011 15:43 цитата
xarl писал:
zabavinalex писал:
Я конечно извиняюсь, но это не есть ответ, вы бы меня еще в сервис послали. Я же не спрашиваю как мне его починить, а задаю конкретные вопросы мастерам своего дела, предварительно дав максимальный объем информации, чего требуют правила форума, а заменить модуль из за реле, это как минимум глупо и не рационально.
Если кто то не понял моих вопросов, спрошу проще: каковы могут быть последствия того, что я замычил это реле?
Сообщение #9 От 16/12/2011 16:13 цитата
zabavinalex писал:
Да, конечно, ты спрашиваешь в чем причина неисправности... Я понимаю, что больше устроил бы ответ типа: pinxxMICOM---Xxx---pinxF---RY1, контроль УБЛ: Rxx---Rxx---Dxx---pinxx MICOM, но вскрывать модуль все равно надо...
zabavinalex
Сообщение #10 От 16/12/2011 16:20 цитата
xarl писал:
zabavinalex писал:
Контроль УБЛ мне теперь не нужен, я его нашел по полоскам на резисторах и вызвонил, даже сейчас дело не столько в цепи включения этого реле (RELAY1), а в том для чего оно там есть, и каковы возможные последствия перемыкания его контактов. И конечно же интересно в какой момент оно должно включаться и выключаться. Вы же как профи наверное принцип знаете, понимаю, что всех схем в голове не удержишь, но принцип то? И еще, если я буду знать с какой микросхемы и с какого вывода управляется это реле, то я вскрою модуль только напротив нужной микрухи, под реле я его уже вскрыл.
Сообщение #11 От 16/12/2011 16:41 цитата
Вскрывай дальше.
zabavinalex
Сообщение #12 От 16/12/2011 16:47 цитата
xarl писал:
Вскрывай дальше.
xarl а Вы что то по вопросам моим ответить можете? Если нет, то думаю и не стоит вообще ничего писать, вскрыть я мог и без обращения на форум, в электронике я мало-мальски разбираюсь, а в этом модуле вообще ничего сверхъестественного нет, просто когда нет схемы и залита плата, что не посмотреть что и куда идет немного сложновато, а тем более когда первый раз столкнулся. У меня есть ряд конкретных вопросов, на которые я хотел бы услышать ответы профессионалов, к числу которых как я понял вы не относитесь почитав ваши посты. А раскурочить модуль, тут много мозгов не нужно, поэтому и хочу обойтись малой кровью и задаю вопрос действительно грамотным людям.
Сообщение #13 От 16/12/2011 16:49 цитата
Удачи в ремонте.
zabavinalex
Сообщение #14 От 16/12/2011 16:53 цитата
xarl писал:
Удачи в ремонте.
Спасибо, только конечно хотел услышать действительно толковые предложения
Vladimir
Vladimir
Сообщение #15 От 16/12/2011 17:16 цитата
zabavinalex, скорей всего при аварии отключает силовую часть.. Попробуй отключить NTC и посмотри,отключится ли RELAY1 когда машина уйдёт в ошибку
zabavinalex
Сообщение #16 От 16/12/2011 17:21 цитата
упс!
Vladimir
Vladimir
Сообщение #17 От 16/12/2011 17:25 цитата
ну если ты её перемкнул,тады не проверишь.. Я тему через строчку прочитал.и не учёл что ты её уже закоротил...
Выделенная фраза означает,что нужно попробовать эмитировать неисправность в машинке,вызвать ошибку..
Тебе же скидывали схему. неужели там не видно чем управляется это реле?
Да без разницы включается она с вилкой в розетку или после. Главное,это её назначение
zabavinalex
Сообщение #18 От 16/12/2011 17:38 цитата
Kakushkin писал:
Дело в том, что то что мне скидывали это у меня уже было, там нет подробной схемы ЭМ, только схема подключения, фото платы, и разные куски для алгоритма поиска неисправности, но того что мне нужно там нет. Меня сейчас даже не столько управление этого реле интересует, его я по дорожкам в крайнем случае найду, если все таки соберусь раскурочить модуль, а возможные последствия моей перемычки, и как все таки работает это реле
Vladimir
Vladimir
Сообщение #19 От 16/12/2011 17:41 цитата
процессор напиши какой
zabavinalex
Сообщение #20 От 16/12/2011 17:43 цитата
Kakushkin писал:
Если только завтра, СМА не дома, да и наклейка там на проце, не уверен что под ней маркировка есть, но все же посмотрю. Если поможет марка модуля, то она есть в первом посте.
е
