INDESIT WISL 85 Fault - 08.
serivga
Сообщение #1 От 06/05/2012 11:30 цитата
После нескольких минут моргания, всё стаёт в исходное положение и можно начинать стирку. Вода заливается, стирает, сливает воду, но долго. Потом начинает моргать опять тот же индикатор и на несколько минут машинка перестаёт реагировать на кнопки, а мотор слива продолжает крутиться. (Кнопка замка, при этом, тоже мигает.)
Я проверил датчик наполнения, вдувая в него воздух и, проверяя при этом состояние контактов. Один контакт замыкался, а другой размыкался. Но, при отсутствии схемы, не обратил внимания на номера контактов, предположив, что датчик не виноват.
Судя по всему, как я потом выяснил, это код ошибки 08. Причины - датчик уровня, Тэн и плата. Плату я смотрел - ни чего подозрительного не нашел - красиво выглядит. Цепи Тэна исключил, так как они при этом не участвуют. Датчик, вроде, реагирует.
Что же может быть?
Пишут ещё про датчик влажности, но где он находится?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 06/05/2012 11:47 цитата
serivga, http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
serivga
Сообщение #3 От 06/05/2012 12:00 цитата
шайтан писал:
Что? Так всё запущено?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 06/05/2012 12:13 цитата
шайтан писал:
кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево улыбка
constan
Сообщение #5 От 06/05/2012 12:13 цитата
serivga писал:
шайтан писал:
А ты думал сейчас тебе выдадут: "Поменяй то- то и то-то?" равнодушие
serivga
Сообщение #6 От 06/05/2012 12:14 цитата
Но ведь Вы меня не знаете...
constan
Сообщение #7 От 06/05/2012 12:16 цитата
serivga писал:
Читали твой пост..
serivga
Сообщение #8 От 06/05/2012 12:17 цитата
Старался подробно описать.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 06/05/2012 12:19 цитата
serivga, птицу видно по полёту смех
serivga писал:
serivga писал:
serivga писал:
serivga
Сообщение #10 От 06/05/2012 12:25 цитата
Лет десять(1990-2000) я занимался профессионально ремонтами телевизоров и "Вяток-автоматов".
С техникой на "ты". Поэтому описываю по простому, без премудростей, надеялся - поймут.
Сообщение #11 От 06/05/2012 12:30 цитата
serivga, давай так: код ошибки? Только без "вроде" и "судя по всему". Иначе никак...
constan
Сообщение #12 От 06/05/2012 12:37 цитата
serivga, почитай для начала: http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
serivga
Сообщение #13 От 06/05/2012 12:47 цитата
Код ошибки - 08. (http://remelect.ru/Indesit/Indesit_10_1.html)
constan писал:
С правилами ознакомлен. Считаю себя мастером.
Сообщение #14 От 06/05/2012 12:54 цитата
serivga писал:
Код ошибки - 08.
Работай по F08.
constan
Сообщение #15 От 06/05/2012 12:56 цитата
serivga писал:
Хоть президентом, серийный и продуктовый , хотя бы какой модуль? равнодушие
serivga
Сообщение #16 От 06/05/2012 13:09 цитата
Машинка у родственников. Они дома будут лишь вечером. Тогда смогу узнать номера.
Судя по картинкам, очень похожа плата на EVO-II
Машинке 5 лет.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #17 От 06/05/2012 13:52 цитата
serivga писал:
Код ошибки - 08.
Если мастером то какие вопросы по 08 ошибке???Там делов то минут на 5-10.Поиск рулит!!!
serivga
Сообщение #18 От 06/05/2012 14:01 цитата
master.m писал:
Если честно, то нашел уже всё необходимое. Вечером пойду "копать". А к вам обратился - вдруг кто сталкивался уже с такой неисправностью - подскажет.
Когда я занимался ремонтом, очень много было повторяющихся дефектов, потому и бросил (не люблю рутину).
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #19 От 06/05/2012 14:12 цитата
serivga писал:
Сталкивались все! Но
Код:
Род занятий:    Электронщик Инженер
В прошлых годах - это был ваш хлеб,а теперь вы забираете его у тех, для кого он сейчас актуален!
serivga
Сообщение #20 От 06/05/2012 14:26 цитата
Я электронщик, а не ремонтник. Ремонтом (зарабатыванием на хлеб) пошел по нужде, когда развалилась электронная промышленность и сдох завод на котором я работал и который "выпускал" микросхемы. Теперь я работаю инженером, можно сказать, широкого профиля и, главное, без рутины.
Мне будет стыдно, если мои родственники, которых я очень уважаю, обратятся к каким-то мастерам.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2012 13:32
У нас в Молдавии и, особенно, в Приднестровье, понятие порядочности и взаимовыручки ещё не отменили.
111
m7
zzz
