Sergey_1970
| Телевизор 1998 г.в. При включении питания телевизор не переходит сразу в режим ожидания. Индикатор состояния мигает, а не светится постоянно (как должно быть). Из динамика слышны негромкие приглушенные щелчки. Телевизор при этом, например, при попытке нажать на пульту кнопку телевизионной программы, не включается. Если телевизор так постоит какое-то время, то хоть не сразу, но переходит в режим ожидания (индикатор начинает светиться постоянно), телевизор можно включить и далее он работает нормально. Такая неисправность у этого телевизора уже была 3 года назад. Тоже переходил в режим ожидания не сразу. Чем дальше, тем режима ожидания было добиться всё труднее и труднее, а позже стало и вовсе практически невозможно. Отремонтировали тогда (приходил телемастер) и три года всё было нормально. А теперь повторяется та же проблема. В чём может быть причина? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Alexasha
| Sergey_1970 писал: | | Отремонтировали тогда (приходил телемастер) и три года всё было нормально |
Пусть ещё раз придёт. Твои опусы в литературную газету отошли, здесь - замеры и понимание работы устройства. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Sergey_1970 писал: | | Отремонтировали тогда (приходил телемастер) и три года всё было нормально. |
Так пусть ищо раз прийдёт, и ишо поработает три года- а может и больше....
ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 09:48
Опередили  |
| Sergey_1970 писал: | | В чём может быть причина? | - в "прокладке"  |
Бакум
Рождённый в СССР
Alexasha
bakum, тебе в этой теме работы не будет. Если не считать комбинации из двух кнопок  |
Бакум
Рождённый в СССР
Кончилось......  |
