Horizont 54 CTV-655-4 - проблемы с включением | |||
| Sergey_1970 17/06/2012 10:01 |
Телевизор 1998 г.в. При включении питания телевизор не переходит сразу в режим ожидания. Индикатор состояния мигает, а не светится постоянно (как должно быть). Из динамика слышны негромкие приглушенные щелчки. Телевизор при этом, например, при попытке нажать на пульту кнопку телевизионной программы, не включается. Если телевизор так постоит какое-то время, то хоть не сразу, но переходит в режим ожидания (индикатор начинает светиться постоянно), телевизор можно включить и далее он работает нормально. Такая неисправность у этого телевизора уже была 3 года назад. Тоже переходил в режим ожидания не сразу. Чем дальше, тем режима ожидания было добиться всё труднее и труднее, а позже стало и вовсе практически невозможно. Отремонтировали тогда (приходил телемастер) и три года всё было нормально. А теперь повторяется та же проблема. В чём может быть причина? |
| Boris Gorbunkov 17/06/2012 10:10 |
Сломался!
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Alexasha 17/06/2012 10:42 |
Пусть ещё раз придёт. Твои опусы в литературную газету отошли, здесь - замеры и понимание работы устройства. |
| JYRIJJ 17/06/2012 10:46 |
Так пусть ищо раз прийдёт, и ишо поработает три года- а может и больше.... ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 09:48 Опередили ![]() |
| KRAB 17/06/2012 11:05 |
| Бакум 17/06/2012 14:28 |
ЧИТАТЬ ПРАВИЛА!!!!!!!! Терпение модератора не вечное... ![]() |
| Alexasha 17/06/2012 14:29 |
bakum, тебе в этой теме работы не будет. Если не считать комбинации из двух кнопок ![]() |
| Бакум 17/06/2012 14:38 |
Кончилось...... ![]() |
