543210 | |
| temalaner 26/11/2011 11:43 |
У меня проблема охлаждением (( при включение не вентилятор не крутится , разбирал и снял вентилятор померил напругу показывает 11.7 V и потом падает на 3.12, а ведь должно 7V
есть дополнитель кабель для кулеров 7V - этот все паралельно идет... как я узнал почувствовал горячий воздух!!! попробовал системный Блок корпус горячий ))) я его выключил .. продохнул и включил и не заводится охлаждение БП!!!! Датчик управление оборотов сгорел - я думаю!!! СПС за инструкцию NSL (2 фото последний угол права - этот он!) вот решил перепоять на 5V который идет молекса- то проблема решена =) шума нет |
| RomanRB 26/11/2011 12:02 |
temalaner, Вы как дети!!! Ни правил не почитать, ни пост правильно оформить!!! Нафига залез в чужую тему, да ещё и в древнюю? ![]() |
