543210
temalaner
Сообщение #1 От 26/11/2011 11:43 цитата
У меня проблема охлаждением (( при включение не вентилятор не крутится , разбирал и снял вентилятор померил напругу показывает 11.7 V и потом падает на 3.12, а ведь должно 7V
есть дополнитель кабель для кулеров 7V - этот все паралельно идет...
как я узнал почувствовал горячий воздух!!! попробовал системный Блок корпус горячий ))) я его выключил ..
продохнул и включил и не заводится охлаждение БП!!!!
Датчик управление оборотов сгорел - я думаю!!!
СПС за инструкцию NSL (2 фото последний угол права - этот он!)
вот решил перепоять на 5V который идет молекса- то проблема решена =) шума нет
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2 От 26/11/2011 12:02 цитата
temalaner, Вы как дети!!! Ни правил не почитать, ни пост правильно оформить!!! Нафига залез в чужую тему, да ещё и в древнюю? злость
