Стиральная машина - Indesit WITL 106 нужен деталей
raoleg
29/11/2011 12:05
Indesit WITL 106
s\n 705215118*91342681000
выгорел модуль после перепада в сети.
подскажите номиналы деталей - на картинке стрелками указано.
...спасибо за помощь!
vbifyby
29/11/2011 12:16
Резюк 10 Ом 1Вт, дроссель 10 мГн(можно ставить любой,только мощность саблюдай)
raoleg, L1 видно, RV3 такой же, как и RV1, но не 05, а 10.
mas-ter
29/11/2011 12:53
Думаю, что заменной только этих деталей модуль не оживёт.
Первое что надо сделать - это проверить проц и .... по питанию.
Мелиор
29/11/2011 13:28
Мастер по ремонту СМА до сих пор не знает номиналы этих деталей и что еще сгорает вместе с ними? шок
Александр2000
29/11/2011 16:49
проверь блок питания полностью
Мелиор
29/11/2011 18:27
Александр2000, как он его проверит? Он даже в цветовой маркировке элементов не разбирается!
Чайник25
29/11/2011 20:23
М/с таня полюбому менять, наверняка и транзистор, тут он смд, а в Аркаше стоит BC547(вроде).
Чайник25, ну ты прям ясновидящий... улыбка
Мелиор
29/11/2011 20:30
Чайник25 писал:
При чем тут Аркаша и твое "вроде"? равнодушие
Чайник25
29/11/2011 20:31
Да нет я только учусь смущен
Дык бп на одной микре, и один принцип, вот и все. Да и схем этого модуля нет проблем найти.
Dima700926
29/11/2011 20:42
Чайник25 писал:
Вот именно! Тогда и "вроде" не требуется. Да и вопросы про номиналы ЭТИХ деталей не возникают, если мастер своим делом занят.
raoleg
30/11/2011 02:35
спасибо всем!
действительно мне не удастся сразу поправить прогар в модуле, т.к. работа подвернулась далеко от дома-инструментов с собой нет. Хорошо, хоть детали сразу найду. Придется через несколько недель вернуться и установить.
