Samsung LE26B350F1W
nai55
29/11/2011 16:40
lcd samsung le26b350f1w нет изображения и меню
Main board bn41-01207с.На тюнере наклейка bn94-03169m p002(p02).Матрица LTF260AP03 контроллер 260AP03S4LV2.0 Процессор контроллера LMX6332T1A-E.Тюнер DTX-8B/W12B5S.Процессор(скалер) под радиатором.OЗУ K4T511630G-HCE7.Прошивка ATMLH942 26G 1.Инвертор ,БП BN44-00291A.Проблема:нет изображения и меню.Напруги с бп в норме.На30-pin раъеме который идет на T-CON, cn 1109_hd :1-5 ноги 13в на 28,29-3,23v на 13,14,19,20,22,23,25,26 пачки импульсов,а на 16,17 их нет ,а вроде как должны быть Пробовал войти в сервис ,не получается.
LordLostr
29/11/2011 17:31
nai55, Ты тему открой в разделе ЖК и плазм.
Captain
29/11/2011 17:56
LordLostr писал:
смех
nai55, научишся описывать проблеммы? у тебя что не работает: подсветка или ткон? Почему на ткон напал?
RAK62
29/11/2011 22:01
SAMSUNG LE26B350F1W вертикальная полоса
состав:
матрица: T260XW02 V.S
main: SURVINAL_DVB
BN41-01207C
Б.П. HANAR 03 26" HD
REV 1.1
Проблема такая : на экране вертикальная полоса шириной 1/6 от общего размера - ЦВЕТАСТАЯ...
Фото прилагаю...
Б,П, - НОРМА !
Вопрос: куда заглянуть ? С чем это связано. замешательство
Captain
30/11/2011 04:39
RAK62 писал:
либо в ремонтную мастерскую для ремонта или замены панели, либо на помойку чтоб потом новый купить.
nai55
30/11/2011 06:04
подсветка есть тв вкл и выкл звучит мелодия .меня интересует что должно быть на 16,17 pin cn1109-hd.Тв на пульт реагирует, на тех ногах на которых есть импульсы их форма меняется при переключении.И вообще где копать ,а что не в той теме открыл извиняюсь
SV
30/11/2011 07:30
nai55, А как себя предохранитель на тконе чувствует? Или ты еще до него не добрался?
RAK62
30/11/2011 07:59
Captain, спасибо за информацию классно!
nai55
30/11/2011 10:07
предохранитель чувствует себя прекрасно все что там можно проверить проверено вольтметром В7-27А/1
vic74, вы укажите почтовый адрес и dimons1 принесет ее в авоське прямо домой...
magik
21/10/2013 10:33
я тоже не могу найтинедовольство, огорчение
LILIA1974
20/01/2014 10:29
Решено. браво!
Alextven
06/02/2014 03:00
Samsung LE26B350F1W - не включается
Майн: BN41-01207C
БП: BN44-00291A
Не подаёт признаков жизни. При отключении шлейфа майна от блока питания, загорается подсветка дисплея, на выходе блока питания напряжения вроде в норме, варьируется на некоторых пинах в пределах 1 вольта (допуск не знаю). На майне возле подключения ведущего к БП есть по видимому преобразователь
DC-DC собранный на MP2372DN, на выходе у него К.З Выходные транзисторы в чипе в порядке, сразу на выходе микросхемы перед дросселем диод PJ989, тоже в порядке, дроссель отпаял, похоже что КЗ дальше по схеме. Схемы нет. Где нужно копать?
Иван Зенин
06/02/2014 07:16
Alextven, для начала переведи нормы в вольты и фото блоков дай.
CHETLAN
06/02/2014 11:01
Alextven писал:
займись тем о чем имеешь представление
Alextven писал:
Где нужно копать?
в огороде..... неси аппарат в ремонт рёв в три ручья
Alextven
06/02/2014 14:33
Иван Зенин писал:
Вот что пока нашёл из ремонтного мануала.
Alextven
10/02/2014 13:12
Мне просто пока нужна схема BN41-01207C
нет их
Alextven
12/02/2014 02:55
Ну хорошо, а где можно ознакомится с алгоритмом работы данной модели, или аналогичной? Какие сигналы и где должны поступать, что при этом реагировать. На замерах по напряжению на майне CN2001- on/off 0.7v, на SW_INVERTER ноль, DET_5V -там 3вольта. На T-con, контрольная точка 12в, тоже ничего.
Boris Gorbunkov
12/02/2014 09:12
Alextven, а поиск у тебя не работает???
http://monitor.espec.ws/section31/topic197582.html
Alextven
12/02/2014 13:17
Спасибо, я это уже видел. Просто что бы самостоятельно найти неисправность надо знать последовательность работы прибора. Поиск у меня работает, и я не один вечер провёл у компа после работы в поиске информации. Просто я не телемастер, практики и теории нет.
Boris Gorbunkov
12/02/2014 13:27
Alextven писал:
А ЧО??? тогда полез не в своё дело...
Alextven писал:
- и сразу
Alextven писал:
samsung LE26B350F1W
- начинал бы сразу с Андронного коллайдера ремонт улыбка
Alextven
13/02/2014 00:55
Та я для себя. Короче для начало нет шима E-PWM идущего с майна на БП. Там постоянка 3 вольта. А вообще что там должно быть? Сегодня сфотографирую платы.
Alextven
18/02/2014 04:00
Наконец то сфоткал. Составил список маркировки микросхем, ищу даташиты, но в виду не полной маркировки на некоторые не могу найти.
Alextven
03/03/2014 00:39
CHETLAN писал:
Alextven писал:
Alextven писал:
Где нужно копать?
И?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 01:43
Слава Богу, что ситуация не критичная, а то на нашего брата понадеяться всегда облом получается. Вот по этому и будет постоянный бордак.
ekrukov
01/07/2014 19:40
спасибо
Sergey3s
26/06/2015 18:27
Samsung LE26B350F1W барахлят каналы
ЖК Samsung LE26B350F1W когда включаю телевизор то барахлят все каналы кроме двух,через минут 5-10 все каналы начинают нормально показывать,и так каждый раз при включении,это начало происходить после того как я отключил кабель антенны от телевизора,потом подключил обратно и теперь вот такое вот происходит
victorx
26/06/2015 18:38
включай зараннее
sheva0000
26/06/2015 21:03
Sergey3s, меняй main
victorx
26/06/2015 21:17
sheva0000, не,нужно контакты в ПТК чистить
Boris Gorbunkov
26/06/2015 23:04
Sergey3s, питание тюнера проверь на пульсации.
Sergey3s
27/06/2015 07:31
sheva0000 писал:
что такое main,где он находится,и надо ли покупать новый?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2015 08:31
victorx писал:
что за контакты,где они находятся как их чистить?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2015 08:32
Борис Горбунков писал:
у меня нет тюнера
ДОБАВЛЕНО 27/06/2015 08:37
Парни вы извините я не мастер,я в этом ничего не понимаю,телевизор я разбирать боюсь,чтоб не сделать так что он вообще перестанет показывать,вы мне скажите сразу это вообще можно исправить самому,но чтоб манипуляции были такие что я сам смогу сделать,или все-таки надо вызывать телемастера
victorx
27/06/2015 08:07
рёв в три ручья мастера вызови не ужели не понятно
Sergey3s
27/06/2015 10:54
victorx писал:
я думал может там в настройках надо что то сделать,ну раз так тогда лучше мастера
Sergey3s
27/06/2015 13:49
модераторы закрывайте тему
Иван Зенин
27/06/2015 22:50
Она уже в нужном месте и в нужном состоянии.
lsd777
09/09/2015 11:49
А как прошить, если на экране ничего не видно?
lsd777
06/10/2015 14:51
Как прошить данный тв, если при включении, просто белый экран?
андреич1
09/03/2016 05:34
Куплю main для телевизора SAMSUNG LE26B350F1W
Куплю main BN41-01207C (BN94-03169M) или аналогичный для телевизора SAMSUNG LE26B350F1W с отправкой почтой России
tehnoplus3
09/03/2016 06:45
андреич1, Л.с
Kinomexanik
09/03/2016 09:09
Есть в Москве, см лс.
dar112
09/03/2016 22:53
андреич1, Л.с
vild.tv
09/03/2016 23:02
андреич1, Л.с
андреич1
10/03/2016 13:57
Всем спасибо за участие, main купил.
helloween1988
28/12/2016 08:30
Есть все к данному ТВ обращайтесь!!!
edin
28/12/2016 09:26
helloween1988, Тема "решено" какого ...... её поднимаешь?
