nai55
lcd samsung le26b350f1w нет изображения и меню
Main board bn41-01207с.На тюнере наклейка bn94-03169m p002(p02).Матрица LTF260AP03 контроллер 260AP03S4LV2.0 Процессор контроллера LMX6332T1A-E.Тюнер DTX-8B/W12B5S.Процессор(скалер) под радиатором.OЗУ K4T511630G-HCE7.Прошивка ATMLH942 26G 1.Инвертор ,БП BN44-00291A.Проблема:нет изображения и меню.Напруги с бп в норме.На30-pin раъеме который идет на T-CON, cn 1109_hd :1-5 ноги 13в на 28,29-3,23v на 13,14,19,20,22,23,25,26 пачки импульсов,а на 16,17 их нет ,а вроде как должны быть Пробовал войти в сервис ,не получается. |
LordLostr
| nai55, Ты тему открой в разделе ЖК и плазм. |
Captain
| LordLostr писал: | | nai55, Ты тему открой в разделе ЖК и плазм. |
nai55, научишся описывать проблеммы? у тебя что не работает: подсветка или ткон? Почему на ткон напал? |
RAK62
SAMSUNG LE26B350F1W вертикальная полоса
состав:
матрица: T260XW02 V.S
main: SURVINAL_DVB
BN41-01207C
Б.П. HANAR 03 26" HD
REV 1.1
Проблема такая : на экране вертикальная полоса шириной 1/6 от общего размера - ЦВЕТАСТАЯ...
Фото прилагаю...
Б,П, - НОРМА !
Вопрос: куда заглянуть ? С чем это связано.
Captain
| RAK62 писал: | | Вопрос: куда заглянуть ? С чем это связано. |
либо в ремонтную мастерскую для ремонта или замены панели, либо на помойку чтоб потом новый купить. |
nai55
| подсветка есть тв вкл и выкл звучит мелодия .меня интересует что должно быть на 16,17 pin cn1109-hd.Тв на пульт реагирует, на тех ногах на которых есть импульсы их форма меняется при переключении.И вообще где копать ,а что не в той теме открыл извиняюсь |
SV
| nai55, А как себя предохранитель на тконе чувствует? Или ты еще до него не добрался? |
RAK62
Captain, спасибо за информацию  |
nai55
| предохранитель чувствует себя прекрасно все что там можно проверить проверено вольтметром В7-27А/1 |
| vic74, вы укажите почтовый адрес и dimons1 принесет ее в авоське прямо домой... |
magik
я тоже не могу найти |
LILIA1974
Решено.  |
Alextven
Samsung LE26B350F1W - не включается
Майн: BN41-01207C
БП: BN44-00291A
Не подаёт признаков жизни. При отключении шлейфа майна от блока питания, загорается подсветка дисплея, на выходе блока питания напряжения вроде в норме, варьируется на некоторых пинах в пределах 1 вольта (допуск не знаю). На майне возле подключения ведущего к БП есть по видимому преобразователь
DC-DC собранный на MP2372DN, на выходе у него К.З Выходные транзисторы в чипе в порядке, сразу на выходе микросхемы перед дросселем диод PJ989, тоже в порядке, дроссель отпаял, похоже что КЗ дальше по схеме. Схемы нет. Где нужно копать? |
Иван Зенин
| Alextven, для начала переведи нормы в вольты и фото блоков дай. |
CHETLAN
| Alextven писал: | | на выходе блока питания напряжения вроде в норме, варьируется на некоторых пинах в пределах 1 вольта (допуск не знаю) | займись тем о чем имеешь представление
| Alextven писал: | | Где нужно копать? | в огороде..... неси аппарат в ремонт  |
Alextven
| Иван Зенин писал: | | Alextven, для начала переведи нормы в вольты и фото блоков дай. |
Вот что пока нашёл из ремонтного мануала. |
Alextven
| Мне просто пока нужна схема BN41-01207C |
Alextven
| Ну хорошо, а где можно ознакомится с алгоритмом работы данной модели, или аналогичной? Какие сигналы и где должны поступать, что при этом реагировать. На замерах по напряжению на майне CN2001- on/off 0.7v, на SW_INVERTER ноль, DET_5V -там 3вольта. На T-con, контрольная точка 12в, тоже ничего. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
