Домашний кинотеатр Philips LX8300SA перестал читать диски | |
| Sedabi 30/11/2011 08:48 |
Добрый день уважаемые форумчане.
Появилась проблемма с ДК Philips LX8300SA- он перестал читать диски. Аппарату 5ый год...использовался часто. В одно определенное утро перестал читать диски, причем сразу все и любого формата. При вложение любого диска лоток заходит, и система пытается раскрутить диск но повился странный свист с легким цоконьем. Снял верхнюю крышку, и протер головку, после чего апарат проработав часа 3 опять перестал читать диски, и снова появился этот странный звук. Опять снял верхнюю крышку, и решил посмотреть все в живую. Вставил диск в лоток, закрыл, и увидел что головка пытается сфокусироваться, а диск почти не раскручивается. Можно раскрутить правда при помощт пальца, но как я понял он не может набрать скорость и опять останавливается либо крутиться на пониженных оборотах. В общем не знаю что делать, надеюсь на ваш совет. П.С. На этот форум попал по поиску неисправностей, и наткнулся на статью http://monitor.espec.ws/section2/topic101524.html. Было бы не плохо понять что можно сделать и может стоит поменять все устройство чтения? Если так то где такое можно приобрести по почте, так как живу я в Казахстане и у нас проблеммы со всем что связанно с апаратурой. Надеюсь на вашу помощь с уважением Сергей. |
| Vlat 30/11/2011 14:29 |
Вы почти ответили на свой вопрос, если не крутит, в смысле не раскручивает диск, при этом еще и микросхема, отвечающая за привод диска ужасно греется, очевидно что проблема в самом двигателе...
Нужно менять его. |
| Sedabi 30/11/2011 19:11 |
Микросхемы не греются, а вот менять....на что и где это можно взять?
П.С. Спасибо что откликнулись. |
| iga 30/11/2011 19:40 |
Sedabi, на такой же мотор.
Собственно не понимаю... На форуме, из Казахстана ребят хватает. и все знают где что найти. Это означает что Вы - клиент. обратитесь к мастеру. Помогут. По сему бестолковую клиентскую тему закрываю. |
