Появилась проблемма с ДК Philips LX8300SA- он перестал читать диски.
Аппарату 5ый год...использовался часто.
В одно определенное утро перестал читать диски, причем сразу все и любого формата.
При вложение любого диска лоток заходит, и система пытается раскрутить диск но повился странный свист с легким цоконьем.
Снял верхнюю крышку, и протер головку, после чего апарат проработав часа 3 опять перестал читать диски, и снова появился этот странный звук.
Опять снял верхнюю крышку, и решил посмотреть все в живую.
Вставил диск в лоток, закрыл, и увидел что головка пытается сфокусироваться, а диск почти не раскручивается. Можно раскрутить правда при помощт пальца, но как я понял он не может набрать скорость и опять останавливается либо крутиться на пониженных оборотах.
В общем не знаю что делать, надеюсь на ваш совет.
П.С. На этот форум попал по поиску неисправностей, и наткнулся на статью http://monitor.espec.ws/section2/topic101524.html.
Было бы не плохо понять что можно сделать и может стоит поменять все устройство чтения? Если так то где такое можно приобрести по почте, так как живу я в Казахстане и у нас проблеммы со всем что связанно с апаратурой.
Надеюсь на вашу помощь с уважением Сергей.
Вы почти ответили на свой вопрос, если не крутит, в смысле не раскручивает диск, при этом еще и микросхема, отвечающая за привод диска ужасно греется, очевидно что проблема в самом двигателе...
Нужно менять его.
Sedabi, на такой же мотор.
Собственно не понимаю... На форуме, из Казахстана ребят хватает. и все знают где что найти. Это означает что Вы - клиент. обратитесь к мастеру. Помогут.
По сему бестолковую клиентскую тему закрываю.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 375 сообщений в 228 565 темах.
