SHIVAKI STV-2997 шасси PAEX0186B - нет настройки каналов
rev57
Сообщение #1 От 27/03/2012 12:48 цитата
проц. 8897CPBNG6PN9
тюнер UVC68K5VCA
ТДКС BSC26-N3674D
кадровая STV9378
HOT MD1803DFX
EEPROM 24C16
Пришол с битым НОТ и корекцией. Заменил транзисторы и кондер 10х160в . Включился в дежурку .После замены памяти включился в рабочий режим но настройка на каналы отсутствовала. Прошивка памяти ничего не дала. Нашел часть опций сервисного меню , а второй части MODE2 нигде нет. Напряжение настройки и переключения диапазонов отсутствует.При изменении в подменю значения опции MOD-2 переключаются диапазоны и появляется изображение, а настройки нет.
111
zzz
zzz
