Vitopend WH1B выходит в аварию по перегреву
den0708
Сообщение #1 От 15/05/2012 10:12 цитата
Котел запущен месяц назад. Новый. CO новая.
Проработал 2 часа - вышел в аварию. Красная лампа мигает раз в 10 сек.
После сброса аварии перезапусается с 3-4 раза.
При перезапуске работает, но еще ни разу не проработал более суток, не выходя в аварию.
Если не включать отопление а только ГВС - перегревается ( видно по стрелке манометра) и авария.
Такое впечатление, что насос не запускается.
Кто поможет ?
Trosha
Сообщение #2 От 15/05/2012 10:22 цитата
Поможет сервисный центр. Черевато самому в газовую технику лезть.
do051181
Сообщение #3 От 15/05/2012 10:47 цитата
den0708 писал:
такое впечатление? или не запускается? если на него подаётся напряжение, то может в нём вал залип.....открути спереди заглушку и попробуйего сдвинуть......
den0708
Сообщение #4 От 15/05/2012 11:30 цитата
Ну не то чтобы он совсем залип.
После аварии - сбрасываю ошибку - запускаю - похоже насос не качает. ( смотрю по мощности, потребляемой котлом, на дисплее ИБП). Горелка может загорется, но тут же авария - перегрев.
После пары тройки включения/выключения питания кнопкой на котле насос начинает работать ( с выключенной крутилкой отопления). Слышно как вода булькает. ИБП показывает цифру улыбка ( там процент от макс мощности).
После включения отопления горелка зажигается и все ок. Может проработать час- два -три. Но до утра не дотягивает! На майские праздники работал 3 дня.
Trosha
Сообщение #5 От 15/05/2012 11:54 цитата
Подай на прямую 220 на насос и посмотри как он крутится или нет. Стоит проверить целостность датчика перегрев и проводов к ниму (от колодки к датчику)))
den0708
Сообщение #6 От 15/05/2012 11:55 цитата
Trosha писал:
так оно и не толко в газовую чревато! и в TV 25 KV - мало не покажется улыбка
По сервисному центру- 2 раза звал мастера. Приходит к холодному котлу с красной лампой . Сбрасывает ошибку .Перезапускает.
- Видишь, говорит, - работает!
- Вижу - говорю.
- До свидания - вызывайте, если ошибка будет.
Вообще у меня подозрение на воздух в системе. Как его грамотно удалить ? В каком положении должен быть воздухоотводчик в котле ( крышечка вверх или вниз ?)
Trosha
Сообщение #7 От 15/05/2012 14:13 цитата
Давление на газовом клапане при пуске отрегулировали? При работе происходит модуляция????? Датчик перегрева проверен???? Насос запускается нормально???? Прочитай внимательно мурзилку по своему котлу, только внимательно. Наверняка решение проблемы найдешь сам...
den0708
Сообщение #8 От 15/05/2012 14:28 цитата
дык месяц уже читаю улыбка
Но попробую еще раз ...
Точно не нашел там ответа - "В каком положении должен быть воздухоотводчик в котле ( красную крышечку надо поднять или опустить ?)"
Про модуляцию, датчик перегрева и насос отвечу после очередного общения с котлом!
1
111
zzz
