Vitopend WH1B выходит в аварию по перегреву | |||
| den0708 15/05/2012 10:12 |
Котел запущен месяц назад. Новый. CO новая.
Проработал 2 часа - вышел в аварию. Красная лампа мигает раз в 10 сек. После сброса аварии перезапусается с 3-4 раза. При перезапуске работает, но еще ни разу не проработал более суток, не выходя в аварию. Если не включать отопление а только ГВС - перегревается ( видно по стрелке манометра) и авария. Такое впечатление, что насос не запускается. Кто поможет ? |
| Trosha 15/05/2012 10:22 |
Поможет сервисный центр. Черевато самому в газовую технику лезть. |
| do051181 15/05/2012 10:47 |
такое впечатление? или не запускается? если на него подаётся напряжение, то может в нём вал залип.....открути спереди заглушку и попробуйего сдвинуть...... |
| den0708 15/05/2012 11:30 |
Ну не то чтобы он совсем залип.
После аварии - сбрасываю ошибку - запускаю - похоже насос не качает. ( смотрю по мощности, потребляемой котлом, на дисплее ИБП). Горелка может загорется, но тут же авария - перегрев. После пары тройки включения/выключения питания кнопкой на котле насос начинает работать ( с выключенной крутилкой отопления). Слышно как вода булькает. ИБП показывает цифру ( там процент от макс мощности).
После включения отопления горелка зажигается и все ок. Может проработать час- два -три. Но до утра не дотягивает! На майские праздники работал 3 дня. |
| Trosha 15/05/2012 11:54 |
Подай на прямую 220 на насос и посмотри как он крутится или нет. Стоит проверить целостность датчика перегрев и проводов к ниму (от колодки к датчику))) |
| den0708 15/05/2012 11:55 |
так оно и не толко в газовую чревато! и в TV 25 KV - мало не покажется
По сервисному центру- 2 раза звал мастера. Приходит к холодному котлу с красной лампой . Сбрасывает ошибку .Перезапускает. - Видишь, говорит, - работает! - Вижу - говорю. - До свидания - вызывайте, если ошибка будет. Вообще у меня подозрение на воздух в системе. Как его грамотно удалить ? В каком положении должен быть воздухоотводчик в котле ( крышечка вверх или вниз ?) |
| Trosha 15/05/2012 14:13 |
Давление на газовом клапане при пуске отрегулировали? При работе происходит модуляция????? Датчик перегрева проверен???? Насос запускается нормально???? Прочитай внимательно мурзилку по своему котлу, только внимательно. Наверняка решение проблемы найдешь сам... |
| den0708 15/05/2012 14:28 |
дык месяц уже читаю
Но попробую еще раз ... Точно не нашел там ответа - "В каком положении должен быть воздухоотводчик в котле ( красную крышечку надо поднять или опустить ?)" Про модуляцию, датчик перегрева и насос отвечу после очередного общения с котлом! |
