SHIVAKI STV-2997 шасси PAEX0186B - нет настройки каналов | |
| rev57 27/03/2012 12:48 |
проц. 8897CPBNG6PN9
тюнер UVC68K5VCA ТДКС BSC26-N3674D кадровая STV9378 HOT MD1803DFX EEPROM 24C16 Пришол с битым НОТ и корекцией. Заменил транзисторы и кондер 10х160в . Включился в дежурку .После замены памяти включился в рабочий режим но настройка на каналы отсутствовала. Прошивка памяти ничего не дала. Нашел часть опций сервисного меню , а второй части MODE2 нигде нет. Напряжение настройки и переключения диапазонов отсутствует.При изменении в подменю значения опции MOD-2 переключаются диапазоны и появляется изображение, а настройки нет. |
