флудилка | |||||||||
| Dmitrius 05/12/2011 17:38 |
Раскажите о чем вы знаете но не скажете. |
| n max 05/12/2011 18:10 |
микруха эта led driver зовётся на неё приходит vbat и команда enable-это информация к размышлению |
| Dmitrius 05/12/2011 18:43 |
спасибо, очень позновательно. |
| Сергей Козырев 05/12/2011 19:45 |
Хороший по внешнему виду- не значит исправный. Что мешает просто подставить исправный шлейф?- цена вопроса "Шлейф (межплатный) - Samsung B320, Оригинал 140 руб." ![]() |
| Dmitrius 05/12/2011 19:54 |
Спасибо, что проинформировали о стоимости шлейфа, но эксперементировать и менять хороший на новый я не буду.
Меня распиновка интересует, даташит надо или схему. Мне надо подать напряжение и проверить дисплей. |
| Сергей Козырев 05/12/2011 20:12 |
Ну толку то, что включишь подсветку- чем сформируешь сигналы управления дисплея? ![]() |
| Dmitrius 05/12/2011 21:58 |
Исключю тем самым неисправность подсветки. |
| rommy 05/12/2011 22:12 |
Если нет на выхоже этой микры 10-14В (достаточно пройтись тестером по выводам),значит нет смысла проверять светодиоды подсветки. |
| Dmitrius 05/12/2011 22:25 |
Дак я об этом и спрашиваю, на каком контакте входит, на каком выходит, потыкав тестером не нашёл.
Может там эта команда на включение не приходит, вот и нет напряжения Я ещё хочу подсветку дисплея проверить, |
| rommy 05/12/2011 22:33 |
Зачем проверять подсветку дисплея,если микруха не даёт по какой то причине высокого напряжения?Сначала сделай чтобы было напряжение подсветки.Опасность подачи внешнего питания 14В грозит ещё и выходом из строя дисплея,если что коротнёшь. |
| TRIPLEX 06/12/2011 13:00 |
Не проще лампой посветить в дисплей? ) Если есть изображение, то будет видно если всмотреться. И мерить ни чего не надо )
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 14:01
Ремонт так и производится. То, что шлейф не порван, не говорит о том, что он рабочий. Могу тебе пол ведра "рабочих" с виду отсыпать
Берём новый шлейф. Подкидываем. Нет изменений. Берём дисплей... Дальше уже будем думать. А то начинаете ремонт с конца... |
| Dmitrius 06/12/2011 17:37 |
Я не занимаюсь ремонтом телфонов, поэтому под рукой нет ведра с запчастями, что бы подкинуть шлёйф надо объехать магазины и потратить время,
деньги. Красная цена такому телефону б/у 200-300 рублей. Тут раньше вроде на форуме если спращивал, то всегда профессиональные советы получал и направлял без заморочек, видимо изжил себя форум, |
| Сергей Козырев 06/12/2011 20:09 |
Так тебе то и советовали- чисто профессионально. Зачем грешить на форум?- не занимаешься ремонтом сотовых, нет "базы", возможности подставить необходимую, расходную деталь ценой в копейки- чем тебе форум и спецы дистанционно могут помочь? ![]() |
| Dmitrius 06/12/2011 21:13 |
Что тут профессионального, любой может научится ремонтировать сотовые заменя шлейф, потом дисплей, пока не найдёт неисправность, это профессионально чтоли?
Померяй гдето там на 14 вольт поищи, это профессиональный совет? микруха эта led driver зовётся Извините я в этом профессионализма не увидел. Назвали бы точную маркировку и помогли найти даташит или схему, если по памяти незнаете, чтобы можно было проверить напряжение тестером наверняка, а не в угодайку играть, это было бы профессионально. Вопрос был: Как эта микруха называется и где там приходит/уходит напряжение подскажите Ответа профессионального от "спецов" не последовало, |
| rommy 06/12/2011 22:39 |
Именно так и делается - сначала цепляем другой шлейф. В мастеров есть в наличии такие запчасти.То что нет этого у "пионеров" - это тут никому не интересно.
Нет схемы на дисплейный модуль этого телефона.
Поищи в гугле по той маркировке что пишет на микре.Может повезёт.
И куда оно доходит?На этой микре хоть есть напряжение батареи? |
| Dmitrius 07/12/2011 02:25 |
Вам видимо хочется пообщатся между собой, а не о чем, вот и общайтесь тут |
| rommy 07/12/2011 21:39 |
Закрыто. |
