флудилка
Dmitrius
Сообщение #1 От 05/12/2011 17:38 цитата
Раскажите о чем вы знаете но не скажете.
Сообщение #2 От 05/12/2011 18:10 цитата
микруха эта led driver зовётся на неё приходит vbat и команда enable-это информация к размышлению
Dmitrius
Сообщение #3 От 05/12/2011 18:43 цитата
спасибо, очень позновательно.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #4 От 05/12/2011 19:45 цитата
Dmitrius писал:
Шлейф хороший по нему приходит наприжение, но видимо потом теряется.
Хороший по внешнему виду- не значит исправный. недовольство, огорчение Что мешает просто подставить исправный шлейф?- цена вопроса "Шлейф (межплатный) - Samsung B320, Оригинал 140 руб." улыбка
Dmitrius
Сообщение #5 От 05/12/2011 19:54 цитата
Спасибо, что проинформировали о стоимости шлейфа, но эксперементировать и менять хороший на новый я не буду.
Меня распиновка интересует, даташит надо или схему.
Мне надо подать напряжение и проверить дисплей.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #6 От 05/12/2011 20:12 цитата
Dmitrius писал:
Ну толку то, что включишь подсветку- чем сформируешь сигналы управления дисплея? недовольство, огорчение
Dmitrius
Сообщение #7 От 05/12/2011 21:58 цитата
Исключю тем самым неисправность подсветки.
rommy
rommy
Сообщение #8 От 05/12/2011 22:12 цитата
Dmitrius писал:
Если нет на выхоже этой микры 10-14В (достаточно пройтись тестером по выводам),значит нет смысла проверять светодиоды подсветки.
Dmitrius
Сообщение #9 От 05/12/2011 22:25 цитата
Дак я об этом и спрашиваю, на каком контакте входит, на каком выходит, потыкав тестером не нашёл.
Может там эта команда на включение не приходит, вот и нет напряжения
Я ещё хочу подсветку дисплея проверить,
rommy
rommy
Сообщение #10 От 05/12/2011 22:33 цитата
Dmitrius писал:
Зачем проверять подсветку дисплея,если микруха не даёт по какой то причине высокого напряжения?Сначала сделай чтобы было напряжение подсветки.Опасность подачи внешнего питания 14В грозит ещё и выходом из строя дисплея,если что коротнёшь.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #11 От 06/12/2011 13:00 цитата
Не проще лампой посветить в дисплей? улыбка) Если есть изображение, то будет видно если всмотреться. И мерить ни чего не надо улыбка)
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 14:01
Dmitrius писал:
Ремонт так и производится. То, что шлейф не порван, не говорит о том, что он рабочий. Могу тебе пол ведра "рабочих" с виду отсыпать подмигивание
Берём новый шлейф. Подкидываем. Нет изменений. Берём дисплей... Дальше уже будем думать. А то начинаете ремонт с конца...
Dmitrius
Сообщение #12 От 06/12/2011 17:37 цитата
Я не занимаюсь ремонтом телфонов, поэтому под рукой нет ведра с запчастями, что бы подкинуть шлёйф надо объехать магазины и потратить время,
деньги.
Красная цена такому телефону б/у 200-300 рублей.
Тут раньше вроде на форуме если спращивал, то всегда профессиональные советы получал и направлял без заморочек, видимо изжил себя форум,
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #13 От 06/12/2011 20:09 цитата
Dmitrius писал:
Dmitrius писал:
Так тебе то и советовали- чисто профессионально. Зачем грешить на форум?- не занимаешься ремонтом сотовых, нет "базы", возможности подставить необходимую, расходную деталь ценой в копейки- чем тебе форум и спецы дистанционно могут помочь? недовольство, огорчение
Dmitrius
Сообщение #14 От 06/12/2011 21:13 цитата
Что тут профессионального, любой может научится ремонтировать сотовые заменя шлейф, потом дисплей, пока не найдёт неисправность, это профессионально чтоли?
Померяй гдето там на 14 вольт поищи, это профессиональный совет?
Извините я в этом профессионализма не увидел.
Назвали бы точную маркировку и помогли найти даташит или схему, если по памяти незнаете, чтобы можно было проверить напряжение тестером наверняка, а не в угодайку играть, это было бы профессионально.
Вопрос был: Как эта микруха называется и где там приходит/уходит напряжение подскажите
Ответа профессионального от "спецов" не последовало,
rommy
rommy
Сообщение #15 От 06/12/2011 22:39 цитата
Dmitrius писал:
Именно так и делается - сначала цепляем другой шлейф.
В мастеров есть в наличии такие запчасти.То что нет этого у "пионеров" - это тут никому не интересно.
Dmitrius писал:
Нет схемы на дисплейный модуль этого телефона.
Dmitrius писал:
Поищи в гугле по той маркировке что пишет на микре.Может повезёт.
Dmitrius писал:
классно!
И куда оно доходит?На этой микре хоть есть напряжение батареи?
Dmitrius
Сообщение #16 От 07/12/2011 02:25 цитата
Вам видимо хочется пообщатся между собой, а не о чем, вот и общайтесь тут
rommy
rommy
Сообщение #17 От 07/12/2011 21:39 цитата
Закрыто.
2
777
mmm
