samsung syncmaster 2494 | |
| gobius 06/12/2011 16:07 |
добрый день..принесли в ремонт монитор
жалоба на то, что стала тусклее подсветка разобрал...обнаружил выгоревшие элементы r39 ,r40, r41, r42 в цепи инвертора model:PWI2304SL(B) A/S No: 02-3282-0700 2009.03 может есть у кого схемка? или кто-то подскажет номиналы резисторов |
| Nabi 06/12/2011 17:44 |
gobius, http://archive.espec.ws/section513/file22551.html |
| gobius 06/12/2011 17:51 |
спасибо большое! |
| TE 06/12/2011 18:40 |
gobius, рано благодаришь. Samsung в схемах мониторов не предоставляет схем блоков питания и инверторов.
Что за расплывчатое понятие - цепь инвертора? Конкретней надо или фото разбочивое. Перечислить основные активные элементы БП и инвертора. Заголовочек поправить согласно правил. |
| gobius 06/12/2011 18:47 |
ок, сейчас все сделаю, действительно..никаких подробностей не нашел..
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 19:53 http://s017.radikal.ru/i412/1112/d0/1b8336c9703c.jpg http://s017.radikal.ru/i414/1112/ae/c34d31602c8a.jpg |
| TE 06/12/2011 19:07 |
Рядом вторая вторичная обмотка трансформатора инвентора, с аналогичной схемой, по ней легко можно определить все номиналы. |
| gobius 06/12/2011 21:09 |
честно сказать,что-то я в упор не видел там ничего!
там было всего 4 элемента последовательно соединенные резисторы... 1-й и последний с маркировкой 563 "на борту"...два между ними сгоревшие... я так понимаю, что крайние по 56 кОм 800В...правильно? |
| TE 06/12/2011 21:49 |
У трансформатора ДВЕ вторичные обмотки. Берешь карандаш и листок бумаги и рисуешь схему по второй обмотке где резисторы не горели.
Резисторы имеют два параметра - сопротивление в омах и мощность рассеивания в ваттах, а о допустимом напряжении только сейчас узнал. А может сгорели вовсе не резисторы, а конденсаторы? У них есть допутимое напряжение, но в этих цепях обычно на 3кВ. Ещё раз напоминаю о своей просьбе. |
| gobius 06/12/2011 23:25 |
http://radiomarket.lg.ua/product_info.php?products_id=23998
даташит по резистору!! вот там на второй страничке Max working voltage max overload voltage это не допустимое напряжение???? |
| TE 07/12/2011 01:53 |
gobius, а теперь проведи небольшой рассчет. Какова будет рассеиваемая мощность такого резистора? 800х800/56000=11,4 Вт. На стр 41 даташита посмотри какие должны быть резисторы на 10-15Вт и сравни с установленными.
Рабочее напряжение определяется двумя параметрами - сопротивлением и мощностью. Открываем Справочник радиолюбителя Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов, графа Основные свойства резисторов. Параметры резисторов. Номинальное сопротивление резистора Номинальная мощность резистора Температурный коэффициент сопротивления Электрическая прочность резистора Уровень собственных шумов. |
| Morlock 07/12/2011 04:34 |
Когда же вы перед тем как начать нести ахинею, хоть в учебники заглядывать будете? |
