samsung syncmaster 2494
gobius
Сообщение #1 От 06/12/2011 16:07 цитата
добрый день..принесли в ремонт монитор
жалоба на то, что стала тусклее подсветка
разобрал...обнаружил выгоревшие элементы r39 ,r40, r41, r42 в цепи инвертора
model:PWI2304SL(B)
A/S No: 02-3282-0700
2009.03
может есть у кого схемка? или кто-то подскажет номиналы резисторов
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 От 06/12/2011 17:44 цитата
gobius, http://archive.espec.ws/section513/file22551.html
gobius
Сообщение #3 От 06/12/2011 17:51 цитата
спасибо большое!
TE
Сообщение #4 От 06/12/2011 18:40 цитата
gobius, рано благодаришь. Samsung в схемах мониторов не предоставляет схем блоков питания и инверторов.
Что за расплывчатое понятие - цепь инвертора? Конкретней надо или фото разбочивое. Перечислить основные активные элементы БП и инвертора.
Заголовочек поправить согласно правил.
gobius
Сообщение #5 От 06/12/2011 18:47 цитата
ок, сейчас все сделаю, действительно..никаких подробностей не нашел..
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 19:53
http://s017.radikal.ru/i412/1112/d0/1b8336c9703c.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1112/ae/c34d31602c8a.jpg
TE
Сообщение #6 От 06/12/2011 19:07 цитата
Рядом вторая вторичная обмотка трансформатора инвентора, с аналогичной схемой, по ней легко можно определить все номиналы.
gobius
Сообщение #7 От 06/12/2011 21:09 цитата
честно сказать,что-то я в упор не видел там ничего!
там было всего 4 элемента последовательно соединенные резисторы... 1-й и последний с маркировкой 563 "на борту"...два между ними сгоревшие...
я так понимаю, что крайние по 56 кОм 800В...правильно?
TE
Сообщение #8 От 06/12/2011 21:49 цитата
У трансформатора ДВЕ вторичные обмотки. Берешь карандаш и листок бумаги и рисуешь схему по второй обмотке где резисторы не горели.
Резисторы имеют два параметра - сопротивление в омах и мощность рассеивания в ваттах, а о допустимом напряжении только сейчас узнал. А может сгорели вовсе не резисторы, а конденсаторы? У них есть допутимое напряжение, но в этих цепях обычно на 3кВ.
Ещё раз напоминаю о своей просьбе.
gobius
Сообщение #9 От 06/12/2011 23:25 цитата
http://radiomarket.lg.ua/product_info.php?products_id=23998
даташит по резистору!! вот там на второй страничке
Max working voltage
max overload voltage
это не допустимое напряжение????
TE
Сообщение #10 От 07/12/2011 01:53 цитата
gobius, а теперь проведи небольшой рассчет. Какова будет рассеиваемая мощность такого резистора? 800х800/56000=11,4 Вт. На стр 41 даташита посмотри какие должны быть резисторы на 10-15Вт и сравни с установленными.
Рабочее напряжение определяется двумя параметрами - сопротивлением и мощностью.
Открываем Справочник радиолюбителя Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов, графа Основные свойства резисторов. Параметры резисторов.
Номинальное сопротивление резистора
Номинальная мощность резистора
Температурный коэффициент сопротивления
Электрическая прочность резистора
Уровень собственных шумов.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 07/12/2011 04:34 цитата
Когда же вы перед тем как начать нести ахинею, хоть в учебники заглядывать будете?
1
111
315
777
zzz
