Acer P193W A проблема с лампой0806560860680680808608 | |
| StereoТИП 06/12/2011 23:55 |
Попался монитор Acer P193W A, у которого инвертор уходит в защиту. Литы и полевики проверены. При подключении внешних ламп всё без проблем запускается. Причём лампы верхние, которые возле шлейфа. Видел, что такая проблема существует с v193, там непропай лампы. Здесь походу тож самое. Вопрос: подлежит ли лампа ремонту? как можно её пропаять? обязательно ли надо разбирать сам дисплей (делал это один раз, когда вытягивал лампы с разбитого дисплея и понимаю что это нелегко). если лампу починить не получится, возможно ли подсоединить в одну из пару проводов нерабочей лампы конденсатор высоковольтный, чтоб защиту не отключать? ![]() |
| Morlock 07/12/2011 04:35 |
Купи лампу и поставь в матрицу. Хотя конечно ты можешь попробовать отремонтировать лампу - будешь колумбом. ![]() |
| TE 07/12/2011 10:48 |
В поиске набери 920NW и почитай. |
| StereoТИП 07/12/2011 22:04 |
TE, спасибо. много всего прочитал. разобрал матрицу, увидел что лампа лопнула я так понимаю что можно вместо неё поставить конденсатор 47 пф * 3 кВ либо резистор 100 кОм. а какая мощность резистора? т к конденсатора подходящего нет
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 23:09 Gamov, интересно. а где это лампы продаются?что-то на полках радиомагов невстречал ![]() |
| Telik 08/12/2011 23:00 |
Лампы есть здесь:
http://comlark.ru/ http://www.remcomplekt.ru/ |
