Acer P193W A проблема с лампой0806560860680680808608
StereoТИП
Сообщение #1 От 06/12/2011 23:55 цитата
Попался монитор Acer P193W A, у которого инвертор уходит в защиту. Литы и полевики проверены. При подключении внешних ламп всё без проблем запускается. Причём лампы верхние, которые возле шлейфа. Видел, что такая проблема существует с v193, там непропай лампы. Здесь походу тож самое. Вопрос: подлежит ли лампа ремонту? как можно её пропаять? обязательно ли надо разбирать сам дисплей (делал это один раз, когда вытягивал лампы с разбитого дисплея и понимаю что это нелегко). если лампу починить не получится, возможно ли подсоединить в одну из пару проводов нерабочей лампы конденсатор высоковольтный, чтоб защиту не отключать? замешательство
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 07/12/2011 04:35 цитата
Купи лампу и поставь в матрицу. Хотя конечно ты можешь попробовать отремонтировать лампу - будешь колумбом. улыбка
TE
Сообщение #3 От 07/12/2011 10:48 цитата
В поиске набери 920NW и почитай.
StereoТИП
Сообщение #4 От 07/12/2011 22:04 цитата
TE, спасибо. много всего прочитал. разобрал матрицу, увидел что лампа лопнула недовольство, огорчение я так понимаю что можно вместо неё поставить конденсатор 47 пф * 3 кВ либо резистор 100 кОм. а какая мощность резистора? т к конденсатора подходящего нет
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 23:09
Gamov, интересно. а где это лампы продаются?что-то на полках радиомагов невстречал W-O-W
Telik
Telik
Сообщение #5 От 08/12/2011 23:00 цитата
Лампы есть здесь:
http://comlark.ru/
http://www.remcomplekt.ru/
111
111
o
