монитор LG 1811 умер полностью, чёрный экран | |||
| ur5rpp 07/12/2011 21:24 |
проблема: монитор не даёт картинку, подсветка есть и больше никаких признаков жизни, ни на какие манипуляции с кнопками не рагирует, индикатор на передней панели мёртвый(вообще не горит), в ходе обследования бп и инвертора установлена их полная работоспособность, и собственно все пути привели к плате управления фото
, а именно к микрухе AT49F001N 70 JC. Необходима помощь в её прошивке, и по возможности инструкции что и как делать, ибо в программировании таких штук я профан... приветствуются любые пожелания |
| atmicandr 07/12/2011 21:29 |
А сама то прошивка на эту микруху есть у тебя? Когда приводите маркировку микросхемы, то не пугайт енарод полной маркировкой, ибо скорость кристалла 70нс при программировании совсем не интересная характеристика. Вам для её прошивки нужен будет довольно серьёзный программатор. Таких прогеров туча покупных и есть самодельный- Willem. Если Вильям последних версий, то переходник для корпуса не нужен, так как пеналь PLCC на плате прогера уже есть. В остальных случаях нужна переходная панель DIP-PLCC. |
| ur5rpp 07/12/2011 22:14 |
спасибо за ответ, насчёт скорости кристалла я же написал что профан по этим микрухам , а прошивка есть... если не затруднит скиньте реально рабочую схему программатора (ссылочку), так как не хочется угробить уйму времени и получить нулевой выхлоп. |
| Morlock 08/12/2011 00:46 |
Тебе проще у себя по местному стыканутся с кем нить из владельцев того же Виллема и прошить, чем парить мозг с изготовлением прогера. Это тебе не пони прог!![]() |
| ur5rpp 08/12/2011 01:58 |
спасибо, но всё же ссылочки на рабочий программатор с печаткой приветствуются, если сам не подыму монитор то буду рассматривать другие варианты ![]() |
| atmicandr 08/12/2011 07:48 |
ur5rpp, ты по соседним то разделам тоже бегай иногда: http://monitor.espec.ws/section46/ В нём про программаторы очень много информации имеется
Gamov, да запарки то с изготовлением Вильяма то нет вовсе, главное руки прямые и наличие LPT ![]() |
| Alexasha 08/12/2011 10:34 |
и то, что виллем действительно шьёт эту микру. |
| TE 08/12/2011 10:58 |
По мне так лучше купить готовый чем делать. За то время пока будешь делать все затраты на приобретение окупятся несколько раз. |
| Alexasha 08/12/2011 11:22 |
Виллем достаточно прост в изготовлении. Проблема в том, что не все микросхемы из его списка действительно шьются. |
| atmicandr 08/12/2011 11:29 |
Alexasha, по крайней мере 49 семейство микросхем производства Atmel шьются точно, траблов много было с 39 семейством...
TE, на счет покупки этот вариант лучше естественно- во первых время сэкономишь, во вторых не надо элементную базу для самоделки искать... ur5rpp, Я рекомендую тебе присмотреться к Визардпрог77- не дорого, шьёт дофига чего, порт USB. |
| ur5rpp 08/12/2011 16:16 |
всё же больше склоняюсь к самоделке, думаю себестоимость материалов вряд ли выйдет за пределы 100 грн даже если полностью всё брать на рынке, а стоимость самого дешёвого готового программатора приближается к 400 грн, учитывая то что он мне нужен будет примерно 1 раз то я думаю лучше его сделать самому, тем более что руки ровные и большинство деталей думаю найду дома, да и схемы которые видел ничего мега сложного не представляют (при наличии печатки) |
| TE 08/12/2011 17:53 |
Зачем же его вообще из-за одного раза делать? Проще в любом сервисе попросить запрограммировать. |
| Morlock 09/12/2011 16:43 |
Я это и советовал. ![]() |
| atmicandr 09/12/2011 21:13 |
| ur5rpp 09/12/2011 21:44 |
спасибо за ответы, будем думать что лучше, просто у кого не спрашивал о таком программаторе никто с ним не имел дело, хоть прошивают постоянно разные микрухи ![]() |
| Morlock 10/12/2011 01:17 |
Постоянно прошивают они разное I2C гавно. А это флешки, хабы и прочая хрень шьётся на нормальном программаторе. Начиная от Виллема и до Тритона и круче. |
| ur5rpp 13/12/2011 23:04 |
узнавал я про эти программаторы так все посылают на киев, мол типо только там такие спецы, которые юзают такие программаторы... вот и проще прошить в сервисе... ![]() |
| Morlock 14/12/2011 16:37 |
Был бы ты в Харькове... |
| lord277 10/04/2012 22:25 |
Приветсвую всех! Кто поможет прошить данную микруху в Москве? |
