СМА LG F1211NDR выбивает резистор R205 на плате | |||||||||||||
| mictian 11/12/2011 13:00 |
Всем участникам конференции, категорическое здравствуйте!
Появилась проблема около полугода назад, СМА перестала реагировать на кнопку включения, вскрытие показало перегоревший резистор на плате (на рисунке место установки обведено красным) Резистор перегорел хорошо, маркировка плохо читалась, но вроде как коллективными усилиями вместе с продавцами в магазине радиодеталей определили его номинал как 10 Ом 2Вт. Взял несколько штук. Установил, все заработало. В общем, за полгода, операция повторилась несколько раз. Выбивало только при включении, с интервалом в 1,5-2 месяца. "Надо бы вызвать мастера" - думал я, но как-то все было не до этого. В крайний раз, после сгорания последнего из первой партии резистора, метнулся в магаз, взял еще резисторов, правда немного других, с 5-ю полосками, но вроде как, тоже на 10 Ом 2 Вт
Чуда на этот раз не произошло и машинка не включилась, резистор сгорел сразу. Начал обзванивать мастерские, во многих, заслышав название машинки, мне отказывали . Наконец нашел того, кто приехал. Мастер прозвонив цепи, показал на мультиметре сопротивление между питающим входом на плату и тэном сопротивление в несколько сот кОм. Сопротивление тэна в 32. Сказал нужен новый тэн, старый мол дает утечку , а про резистор сказал, что там должен стоять резистор в 200 Ом. Сказал, что операция по замене тэна плевая, мол справишься сам, объяснил что и как делать и был таков.
Ок. Купил аналогичный тэн, воткнул. Сопротивление его померил - аналогичное старому, а вот утечки уже нет. Насчет резюка в 200 Ом засомневался и поставил опять на 10. Сгорел. "Ну все №"%;$&" - подумал я, но насчет 200 Ом закрались сомнения. Посему у меня такой вопрос: какого номинала там должен стоять резистр? Куда еще можно обратить внимание мастера? На всякий полную картинку платы прилагаю, качество картинки хорошее, поэтому маркировки всякие можно посмотреть ![]() |
| HeNosferatu 11/12/2011 13:49 |
ищи нормального мастера |
| Vladimir 11/12/2011 13:56 |
и тот нормальный,просто ленивый или с похмелья ![]() |
| HeNosferatu 11/12/2011 15:18 |
mictian, личка |
| Степашка 11/12/2011 15:47 |
Я не увидел, где и что меняли? Где и в каком месте стоит этот резистор? |
| максим 0203 11/12/2011 17:28 |
Этот резистор стоит в цепи ШИМа, точно не помню но по-моему 220 Ом 2 Вт,ищите нормального мастера потому что резистором скорее всего не отделаетесь, Шим скорее всего тоже в мусор. |
| ар777 11/12/2011 17:35 |
максим 0203, вот это правильно! |
| Степашка 11/12/2011 17:58 |
если последовательно с диодом на сетевую банку, то 220 многовато, скорее всего или 10, или 22 Ома. Но в любом случае к мастеру. Просто не захотел платить первому мастеру, заплатил только за диагностику. И на этом скорее всего и настаивал, типа сам не дурак. а оказалось как раз и ........... |
| HeNosferatu 11/12/2011 20:28 |
10 ом |
| mictian 11/12/2011 22:38 |
Будем стараться Таких замечательных людей в кругу моих знакомых еще пока нет
Спасибо, прочел. Будет минутка - погляжу
Мой друг, зачем Вы за мной следите?!!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 23:45
Понял я, понял, что не отделаюсь. Самолечением самому не нравиться заниматься. Но процесс то надо контролировать ![]() |
| constan 11/12/2011 23:07 |
Может не стоит учить клиентов? ![]() |
| mictian 12/12/2011 05:12 |
Ага, поэтому тема и в мусоре. А если б представился мастером, то на прямой вопрос в теме "Какой номинал резистора?" ответ бы все-так получил сразу. Ржака |
