вега 50у-122с | |||
| Сидорович 12/12/2011 21:14 |
Доброго времени суток!помогите с ремонтом вега 50у-122с.при нажатии кнопки включения трансформатор начинает очень сильно гудеть,как будто бы вторичные обмотки замкнуты,но при отключении от транса нагрузки он работает нормально.Проверил диоды, они в норме замерил напряжение на выходе блока питания около 8 В на всех контрольных точках блока питания |
| Серж66 12/12/2011 21:25 |
----------на выходе блока питания около 8 В на всех контрольных точках блока питания----------
и нахрена там столько обмоток
http://monitor.espec.ws/section4/topic85092.html если ещё будешь лохать, снесу нахрен тему. если профиль не заполнишь, снесу тоже тему |
| KRAB 12/12/2011 21:44 |
| Серж66 12/12/2011 21:49 |
так он с планеты железяка, а ты с созвездия земля. это 10000 лет будет посылка тебе идти, даже если автолюксом. ![]() |
| 7slava7 12/12/2011 23:32 |
иэвени но это глупый вопрос |
| Freddy 13/12/2011 08:17 |
Я такие усилки беру в ремонт за 100 уе.... Желающие плиз велкам.... Но проще выкинуть этот кусок дерьма..... |
| Сидорович 13/12/2011 15:11 |
спасибо за "ПОМОЩЬ",уже отремонтировал!!! |
