Samsung WF 6528 N7V ошибка Door | |||||
zabavinalex 15/12/2011 19:06 |
Приветствую. Ситуация такова, при нажатии на старт, закрывается замок, НО светодиод "дверь" не загорается и соответственно через некоторое время высвечивается ошибка "Door". Замок исправен, внешние цепи цепи замка тоже целые. Есть подозрение на диод в цепи 33 вывода процессора, там где стоят два резистора на 270 кОм, но нет схемы модуля, точнее схем есть несколько, они очень похожи, но в них разные позиционные обозначения. Суть вопроса такова: если у кого есть схема модуля именно на эту модель, поделитесь пожалуйста. Марка модуля DC41-00035A. Можно конечно проследить по дорожкам на печатной плате, но очень не хочется из за этого курочить все и сдирать плату с компаунда.
Заранее благодарю всех, кто откликнется |
xarl 15/12/2011 19:10 |
zabavinalex, покажи модуль. |
zabavinalex 15/12/2011 19:14 |
xarl спасибо за быстрый ответ, сейчас фотика под рукой нет, завтра обязательно сфотографирую |
vrybalkin 15/12/2011 19:35 |
zabavinalex, Почта. |
zabavinalex 16/12/2011 10:09 |
Вот картинка из мануала, только там к сожалению нет полной схемы модуля, есть какие то куски, схема подключения внешних датчиков и т.д. Нужны позиционные обозначения высокоомников и диода в цепи контроля закрытия двери, а так же номер вывода процессора, на который этот сигнал должен приходить. Просто мнения разделились, у меня в похожих схемах это вывод 33, а на форуме пишут и про другой, по моему 49 или как то так |
zabavinalex 16/12/2011 15:30 |
Ребята, в общем дело в следующем: не включается reley1. Поставил пока перемычку, все работает. Теперь вопрос: в какой момент оно должно включиться и выключиться? Читал, что включается оно сразу после включения вилки в розетку, т.е до нажатия кнопки "Power", но в таком случае не вижу смысла вообще в нем. И еще, может кто то подскажет с какой микросхемы и с какого вывода должен придти сигнал на него? Еще раз повторю, можно проследить по дорожкам, но не хочется сдирать плату с компаунда.
Заранее благодарю, прошу сильно не пинать, просто у меня немного другая специфика, нежели СМА, а здесь все таки надеюсь профи своего дела и неисправность то возможно типовая. С ув. zabavinalex/ |
xarl 16/12/2011 15:38 |
В таком случае замени модуль. |
zabavinalex 16/12/2011 15:43 |
Я конечно извиняюсь, но это не есть ответ, вы бы меня еще в сервис послали. Я же не спрашиваю как мне его починить, а задаю конкретные вопросы мастерам своего дела, предварительно дав максимальный объем информации, чего требуют правила форума, а заменить модуль из за реле, это как минимум глупо и не рационально. Если кто то не понял моих вопросов, спрошу проще: каковы могут быть последствия того, что я замычил это реле? |
xarl 16/12/2011 16:13 |
zabavinalex 16/12/2011 16:20 |
Контроль УБЛ мне теперь не нужен, я его нашел по полоскам на резисторах и вызвонил, даже сейчас дело не столько в цепи включения этого реле (RELAY1), а в том для чего оно там есть, и каковы возможные последствия перемыкания его контактов. И конечно же интересно в какой момент оно должно включаться и выключаться. Вы же как профи наверное принцип знаете, понимаю, что всех схем в голове не удержишь, но принцип то? И еще, если я буду знать с какой микросхемы и с какого вывода управляется это реле, то я вскрою модуль только напротив нужной микрухи, под реле я его уже вскрыл. |
xarl 16/12/2011 16:41 |
Вскрывай дальше. |
zabavinalex 16/12/2011 16:47 |
xarl а Вы что то по вопросам моим ответить можете? Если нет, то думаю и не стоит вообще ничего писать, вскрыть я мог и без обращения на форум, в электронике я мало-мальски разбираюсь, а в этом модуле вообще ничего сверхъестественного нет, просто когда нет схемы и залита плата, что не посмотреть что и куда идет немного сложновато, а тем более когда первый раз столкнулся. У меня есть ряд конкретных вопросов, на которые я хотел бы услышать ответы профессионалов, к числу которых как я понял вы не относитесь почитав ваши посты. А раскурочить модуль, тут много мозгов не нужно, поэтому и хочу обойтись малой кровью и задаю вопрос действительно грамотным людям. |
xarl 16/12/2011 16:49 |
Удачи в ремонте. |
zabavinalex 16/12/2011 16:53 |
Спасибо, только конечно хотел услышать действительно толковые предложения |
Vladimir 16/12/2011 17:16 |
zabavinalex, скорей всего при аварии отключает силовую часть.. Попробуй отключить NTC и посмотри,отключится ли RELAY1 когда машина уйдёт в ошибку |
zabavinalex 16/12/2011 17:21 |
Vladimir 16/12/2011 17:25 |
ну если ты её перемкнул,тады не проверишь.. Я тему через строчку прочитал.и не учёл что ты её уже закоротил...
Выделенная фраза означает,что нужно попробовать эмитировать неисправность в машинке,вызвать ошибку.. Тебе же скидывали схему. неужели там не видно чем управляется это реле? Да без разницы включается она с вилкой в розетку или после. Главное,это её назначение |
zabavinalex 16/12/2011 17:38 |
Дело в том, что то что мне скидывали это у меня уже было, там нет подробной схемы ЭМ, только схема подключения, фото платы, и разные куски для алгоритма поиска неисправности, но того что мне нужно там нет. Меня сейчас даже не столько управление этого реле интересует, его я по дорожкам в крайнем случае найду, если все таки соберусь раскурочить модуль, а возможные последствия моей перемычки, и как все таки работает это реле |
Vladimir 16/12/2011 17:41 |
процессор напиши какой |
zabavinalex 16/12/2011 17:43 |
Если только завтра, СМА не дома, да и наклейка там на проце, не уверен что под ней маркировка есть, но все же посмотрю. Если поможет марка модуля, то она есть в первом посте. |
Vladimir 16/12/2011 17:53 |
если TMP86FS49FG,то 16 нога через ключ TR6 и на релюшку |
zabavinalex 16/12/2011 17:55 |
А кусочек схемы можно? и если 16 я нога, то какой микросхемы? |
Vladimir 16/12/2011 17:56 |
TMP86FS49FG!!!!!!!! |
zabavinalex 16/12/2011 18:02 |
А позиционное обозначение у нее есть? |
vlad777751 17/12/2011 14:18 |
Раза два менял ключевые сборки. |
zabavinalex 17/12/2011 16:36 |
А поточнее можно? |
vlad777751 17/12/2011 16:56 |
ULN2004.В Самсунгах названия могут быть другие |
zabavinalex 17/12/2011 17:12 |
Ребята, а какой ток выдерживают контакты замка двери, ведь судя по всем схемам все силовые цепи, ТЭН, мотор, насос и т.д. запитываются только лишь через замок и ничем больше замок не шунтируется. Т.е. при включении вилки в розетку напряжение подается лишь на БП, а все остальные цепи остаются обесточенными до тех пор, пока не включится замок. |
Мелиор 17/12/2011 18:23 |
zabavinalex, а что тебя удивляет? В подавляющем большинстве машинок так. Ток порядка 10 А |
zabavinalex 17/12/2011 18:42 |
В таком случае я еще больше не понимаю для чего нужно RELEY1, ведь будь оно включено даже после нажатия кнопки, все равно напряжения нигде не будет пока не закроется замок. Блин просто уже сам себя уже не уважаю, не могу разобраться в трех концах, а подсказать что то конкретное никто не может. |
Александр Михалыч 17/12/2011 23:59 |
ар777 18/12/2011 00:05 |
zabavinalex, тебе на соседнем форуме степашка, думаю, правильно ответил,логически рассуди,в случае не предвиденных поломок,прекратится подача питания т.е 12в на реле,отсюда вывод:на перефирию тоже. |
zabavinalex 18/12/2011 10:01 |
Да не делается так никогда, ни один контроллер не поймет, что поломка внутри него самого. А если выйдет из строя проц, тогда что? Он и реле не отключет, и вообще последствия будут не предсказуемые, так уж устроен мир |
constan 18/12/2011 10:37 |
Все вопросы к производителю машинок. |
Vladimir 18/12/2011 11:19 |
Если проц вылетит,то на базу ключевого транзистора не будет подаваться управление,естественно он не откроется и соответственно не включит RELEY1.
Если произойдёт аварийный перегрев воды или неисправность цепей управления двигателем(КЗ симистора управления,повышенные обороты) то процессор примет это за аварию и тоже снимет +5V с ключевого транзистора и тем самым предотвратит более серьёзных последс |
kirj 20/12/2011 10:20 |
схему нашел? у меня таже проблема какое реле стоит марка немогу увидеть и блокиратор замка включается сразу после включения в розетку а не после нажатия вкл. потрм пишет door |
zabavinalex 08/01/2012 21:00 |
Нет блокиратор замка включается после нажатия какой либо кнопки, т.е. после команды какой либо операции, будь отжим или полоскание все что угодно! Здесь вы что то путаете!У вас сразу после включения в розетку загорается Door? |
