Daewoo KR29S8 - изображение сжато по горизонтали | |||||||||||
| goga89 17/12/2011 16:45 |
Здравствуйте помогите пожалуйста. В общем ситуация такая. Телевизор Daewoo KR29S8 шасси CM650 БП - STR-X6756, СТРОЧНЫЙ MD2009, КАДРОВАЯ TDA8358J, Проц. управления: наклеена бумажка - CM650_ver2.56H_ERAFR, УНЧ: LA142152 ПАМЯТЬ 24C16WP. изображение резко увеличилось и тел. отключился и больше не включился. После вскрытия заменил строчник но вместо md2009 поставил BU508D. Телевизор запустился но растр не раскрывался. Заменил кадровую, растр раскрылся, но с боков был поджат в форме параболы. Дроссель TLN 3062A греется. Попробовал удалить его, изображение растянулось по бокам, но слишком сильно и с верху цветные полосы. Поменял электролиты - ни чего не дало. |
| ut3eo 17/12/2011 16:55 |
goga89, Сначала разберись с БП. Какие U вых. ? |
| goga89 17/12/2011 17:12 |
в блоке всё отлично 143V
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 18:17 49v 8.8v и 16v |
| moroz-1963 17/12/2011 17:23 |
Скудно Q406,Q405,Q404,D414,D402,D403, были проверены и что по 8 ноге (VoEW) ? Давай замеры в тему. |
| goga89 17/12/2011 17:41 |
d402 b d403 Q406 выбивало произвёл замену. выходное напряжение с TDKS завышены. из измерительных приборов у меня только простенький цифровой мультиметр. |
| LordLostr 17/12/2011 18:45 |
goga89, Может лучше к мастеру?
| киев 17/12/2011 18:49 |
Абалдеть ремонт! Может всё таки к мастеру?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 18:52 http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html |
| goga89 17/12/2011 18:54 |
дело в том что у нас с мастерами туго. на счёт 508 я тоже так думаю но md2009 у нас в городе нет я даже кадровую в усурийске через инет. заказывал.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 19:55
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 19:58 Киев спасибо большоё интересная ссылочка |
| tmaster59 17/12/2011 19:09 |
Смотри схему коррекции, замени диод,транзистор и проверь кондюки |
| goga89 17/12/2011 19:28 |
диоды проверил все кондюки заменил все |
| виктор-теледоктор 17/12/2011 21:06 |
goga89, в кадровой TDA8358 уверен?...Ведь она участвует в EW коррекции! |
| goga89 17/12/2011 21:44 |
да в TDA8358 я не очень уверен так как читал отзывы пишут что брака много с ними |
| виктор-теледоктор 17/12/2011 21:58 |
goga89,и что мешает быть уверенным? |
| goga89 17/12/2011 22:13 |
каким транзистором можно заменить D1207 |
| виктор-теледоктор 18/12/2011 00:48 |
goga89,сначала изучаем матчасть ,потом-вопросы! |
| moroz-1963 18/12/2011 20:56 |
Виктор- TDA8358 прямо в цель? ![]() |
| KMJ 19/12/2011 17:55 |
виктор-теледоктор, Ну так объясни: Как кадровая участвует в EW?
И что будет если она участвовать не будет? А потом посылай учить мат-часть
А вот дроссель и то к чему он подключен - проверить нужно! |
| moroz-1963 19/12/2011 18:26 |
Сигнал коррекции на диодный модулятор проходит? goga89 а не пробывал поднять 8 ногу (VoEW) то размер уменьшается а подушка остается.или нет? Попробуй установить в сервисе опции 1. 0010 1010 2А 2 .0011 0111 37 3. 0010 1010 9А 4. 1111 0111 F7 Меняй tda8358j и пе парь людям мозги. Вот прошивка может пригодиться. |
| LordLostr 19/12/2011 18:31 |
KMJ,Ну,как ещё обьяснить,участок схемы дали.Просще- производители впихали в один корпус и кадрик и EW.
| KMJ 19/12/2011 18:35 |
moroz-1963, Так что будет если TDA8358 в процессе коррекции участвовать не будет?
И от чего дроссель греется? Моё мнение - дроссель.
Или кондёр- остальное -вторично. |
| moroz-1963 19/12/2011 19:09 |
KMJ чего тупишь скачай даташит и посмотри? Читать умеешь и смотри внимательно выше по этому поводу уже все сказано |
| виктор-теледоктор 19/12/2011 21:41 |
KMJ, походу,ты не въехал. : .. Допустим,ты с TDA8358 не сталкивался,но с даташитами почему не дружишь?...Сам перевести сможешь,или помочь?.... |
| goga89 24/12/2011 16:39 |
купил новый нормальный тестор прозвонил всё заново и нашёл резистор R317 2w 10om в обрыве геометрия востановилась дросель перестал греться, но остались 3 цветные полосы в верху экрана. |
| LordLostr 24/12/2011 16:57 |
goga89, Ты петлю размагн.подключил? |
| answer 24/12/2011 17:10 |
LordLostr, это от гашения ИМХО. |
| goga89 24/12/2011 17:16 |
петля на месте,а что это гашения ИМХО? |
| answer 24/12/2011 17:19 |
Кадровый Импульс Гашения изменил длительность,скорее из-за изменения емкости нек-рых конденсаторов или резисторов.
goga89, к тебе он ближе ![]() |
| goga89 24/12/2011 17:37 |
answer и что делать? |
| answer 24/12/2011 17:41 |
goga89, Мерять и искать. |
| goga89 24/12/2011 17:46 |
а в какой области?
в коррекции? :pain25 |
| answer 24/12/2011 18:02 |
goga89, Ты писал,три цветные полосы вверху экрана,-толщиной в строку?идут с верха экрана и заканчиваются сантиметрах в 5-и от верхнего края? - это кадровая развертка!
Ну блин и ремонт! Открой Ельяшкевича или Гугль! |
| goga89 24/12/2011 18:15 |
answer извени за напряг я просто самоучка |
| LordLostr 24/12/2011 18:28 |
goga89,
ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 19:32 goga89,
Читай внимательно. ![]() |
| goga89 26/12/2011 18:21 |
file:///C:/Users/admin/Desktop/SAM_2073.JPG вот такая у меня проблема!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 19:27 http://vkontakte.ru/photo26514937_274715813 вот ссылка картинки |
| answer 26/12/2011 19:00 |
goga89, Все равно кадровая,не правильно ищешь!
В поиске - Неисправности кадровой развертки , и поторопись,а то к НГ не успеешь ![]() |
| ut3eo 26/12/2011 21:54 |
goga89, Попробуй немного добавь (убери) напряжение питания кадровой. |
| Бакум 26/12/2011 22:45 |
Я фигею, кружок умелые ручки
А старый что у тебя меряет?
не поможет! answer, |
| goga89 26/12/2011 23:33 |
bakum1 ранее я писал простенький мультиметр!!! |
| Бакум 27/12/2011 00:31 |
И чё, он не мерял Ом?
| goga89 27/12/2011 20:37 |
нет! он врал!!! |
| moroz-1963 27/12/2011 22:06 |
Питание кадровой 46в и 16в без пульсаций7 Давай заново замеры..goga89 писал простенький мультиметр он врал!!! |
| goga89 04/01/2012 14:07 |
тема закрыта телевизор работает всем огромное спасибо!!!! кто со мной "няньчался" особенно answeru респект!!!! всех с новым годом!!!! |
| Alexasha 04/01/2012 14:35 |
goga89, а где отчёт, я не вижу? |
| goga89 04/01/2012 17:05 |
ОК. ОТЧЁТ: произвёл замену резистора R317 2w 10om по 8-ой ноге кадровой так как он увеличил свой номинал до 10 мОМ. дросель перестал греться и геометрия востановилась.ну а что касается цветных полос пропали сами сабой,наверно это чудо ![]() |
| Yuritsh 04/01/2012 17:15 |
Три страницы мусора, только из-за того, что у автора тестер не видел разницы между десятью Омами, и десятью мегаОмами. Ну давайте ещё создавать темы, типа, как научиться паять сгоревшим паяльником, или как открутить болт сломанной отвёрткой.
