goga89
| Здравствуйте помогите пожалуйста. В общем ситуация такая. Телевизор Daewoo KR29S8 шасси CM650 БП - STR-X6756, СТРОЧНЫЙ MD2009, КАДРОВАЯ TDA8358J, Проц. управления: наклеена бумажка - CM650_ver2.56H_ERAFR, УНЧ: LA142152 ПАМЯТЬ 24C16WP. изображение резко увеличилось и тел. отключился и больше не включился. После вскрытия заменил строчник но вместо md2009 поставил BU508D. Телевизор запустился но растр не раскрывался. Заменил кадровую, растр раскрылся, но с боков был поджат в форме параболы. Дроссель TLN 3062A греется. Попробовал удалить его, изображение растянулось по бокам, но слишком сильно и с верху цветные полосы. Поменял электролиты - ни чего не дало. |
ut3eo
| goga89, Сначала разберись с БП. Какие U вых. ? |
goga89
в блоке всё отлично 143V
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 18:17
49v 8.8v и 16v |
moroz-1963
| Скудно Q406,Q405,Q404,D414,D402,D403, были проверены и что по 8 ноге (VoEW) ? Давай замеры в тему. |
goga89
| d402 b d403 Q406 выбивало произвёл замену. выходное напряжение с TDKS завышены. из измерительных приборов у меня только простенький цифровой мультиметр. |
LordLostr
goga89, Может лучше к мастеру? | goga89 писал: | | из измерительных приборов у меня только простенький цифровой мультиметр. | Да и 508 там не поделу.Причина выхода из строя НОТ,на лицо.Нарушена геометрия.Надо искать,проверять.Осилишь? |
киев
Прислонившийся
goga89
дело в том что у нас с мастерами туго. на счёт 508 я тоже так думаю но md2009 у нас в городе нет я даже кадровую в усурийске через инет. заказывал.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 19:55
| goga89 писал: | | дело в том что у нас с мастерами туго. на счёт 508 я тоже так думаю но md2009 у нас в городе нет я даже кадровую в усурийске через инет. заказывал. | Осилишь?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 19:58
Киев спасибо большоё интересная ссылочка |
tmaster59
| Смотри схему коррекции, замени диод,транзистор и проверь кондюки |
goga89
| диоды проверил все кондюки заменил все |
виктор-теледоктор
goga89, в кадровой TDA8358 уверен?...Ведь она участвует в EW коррекции!
goga89
| да в TDA8358 я не очень уверен так как читал отзывы пишут что брака много с ними |
виктор-теледоктор
| goga89,и что мешает быть уверенным? |
goga89
| каким транзистором можно заменить D1207 |
виктор-теледоктор
goga89,сначала изучаем матчасть ,потом-вопросы! |
moroz-1963
Виктор- TDA8358 прямо в цель?  |
KMJ
виктор-теледоктор, Ну так объясни: Как кадровая участвует в EW?
И что будет если она участвовать не будет?
А потом посылай учить мат-часть
А вот дроссель и то к чему он подключен - проверить нужно! |
moroz-1963
Сигнал коррекции на диодный модулятор проходит? goga89 а не пробывал поднять 8 ногу (VoEW) то размер уменьшается а подушка остается.или нет? Попробуй установить в сервисе опции 1. 0010 1010 2А 2 .0011 0111 37 3. 0010 1010 9А 4. 1111 0111 F7 Меняй tda8358j и пе парь людям мозги. Вот прошивка может пригодиться.
kr29s7_859.rar 888 Байт Скачано: 571 раз(а)
LordLostr
KMJ,Ну,как ещё обьяснить,участок схемы дали.Просще- производители впихали в один корпус и кадрик и EW.| KMJ писал: | | Ну так объясни: Как кадровая участвует в EW? |
KMJ
moroz-1963, Так что будет если TDA8358 в процессе коррекции участвовать не будет?
И от чего дроссель греется?
Моё мнение - дроссель.
Или кондёр- остальное -вторично. |
