Acer <встраиваемый> 17" отключается подсветка
ddelfer
Сообщение #1 От 24/03/2012 15:32 цитата
Монитор совсем без опозновательных знаков и без корпуса. При включении показывает заставку Acer. Меню тоже Acer'овское.
Плата инвертора ILPI-003 REV:C ШИМ OZ9910GN
Включил монтор - работал оклоло часа. Потом отключилась подсветка. Включение/выключение питания дает несколько секунд работы - потом гаснет. Полежал остыл 20 минут - поработал 3 минуты. Полежал день-два - поработал несколько часов.
Электролиты меняные, на глаз проблем на плате не обнаружено. На блок питания стабильно подаются сигналы ON/OFF 3.2В и Brightness 3.2В.
Трасформаторы пока не выпаивал, померял в схеме вторичку, один 686 Ом и 974мГн, второй 693 Ом и 1002мГн.
При включении без шлейфа - видно мерцание подсветки.
Что проверять?
Как отключить защиту на OZ9910GN?
Заранее спасибо!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 24/03/2012 20:43 цитата
Та наверно лампы надо новые поставить. смех
Но есть подозрение на некачественный ремонт БП предидущим мастером.
Для очистки совести сделай всё по учебнику, а вот когда ничё опять не получится, то обращайся снова, авось больше инфы будет подмигивание
ddelfer
Сообщение #3 От 25/03/2012 01:11 цитата
По какому учебнику?
Стоит искать лампы? Донеров нет, чтобы проверить(
у OZ9910 есть три вида защты:
-по таймауту 1.5 секунды на розжиг лампы
-по отсутствию нагрузки, когда на входе CMP_SST (pin 10) больше 2.5 Вольт
-по превышению напряжения, когда на входе VSEN (pin 9) больше 3 Вольт в течении 10мс
Вот думаю на резисторах сделать делитель 1-к-1, т.е. подать на VSEN 2.5 Вольта. Чем это черевато?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 25/03/2012 01:36 цитата
Загубленным монитором.
Можешь не пытаться - в лучшем случае инвертер не заработает. В худшем спалишь редкую микросхему.
И логичный вопрос: чего соваться в ремонт LCD мониторов без подменных ламп?
Про доноров я речь не вёл, я вёл речь про то, что лампы на подкид ОБЯЗАНЫ быть у того, кто занимается ремонтом.
ddelfer
Сообщение #5 От 25/03/2012 13:04 цитата
Morelock писал:
Спасибо, обязательно займусь этим вопросом.
Есть какие то способы установить, что именно лампы под замену? Или это понятно из харрактера поведения? Большая инерция в работе может коговорить как о неисправности ламп, так и о проблемах с массивными элементами, например трансформаторами, как мне кажется.
ddelfer
Сообщение #6 От 25/03/2012 17:49 цитата
Быть может стоит разогреть мониотр для отключения, после этого поочередно к каждой лампе подключать паралельно конденсатор 47-470 пФ 3кВ и смотреть из за какой лампы проблема?
TE
Сообщение #7 От 26/03/2012 10:18 цитата
Осциллографа нет, ламп нет, но есть большое желание отключить защиту, чтобы обдурить клиента и получить за это деньги.
ddelfer
Сообщение #8 От 26/03/2012 18:30 цитата
Не нужно делать поспешных необоснованных выводов, я Вас прошу, проявите уважение. С инструментами у меня все впорядке. Что касается монитора - то меня знакомый попросил "кондеры поменять", а тут такое всплыло...
Подключил подсветку от другого монитора, 19" Samsung 1940, проработала около 4-5 часов без сбоев, и греются исправные лампы намного меньше. Посмотрю что за лампы и провода/пайку проверю.
ddelfer
Сообщение #9 От 26/03/2012 19:55 цитата
Самой нижней лампе явно конец из за нее и срабатывала защита, остальные тоже под замену. Всем спасибо!
ddelfer
Сообщение #10 От 29/03/2012 20:38 цитата
Матрица Innolux MT170EN01 такая же стоит в мониторах Acer AL1716X AL1717X
Поставил сдвоенные лампы, длина отражателя 355мм, толщина 9мм. Тестовый прогон 24 часа - без сбоев. Вопрос закрыт. Всем спасибо.
zzz
