Acer <встраиваемый> 17" отключается подсветка | |||
| ddelfer 24/03/2012 15:32 |
Монитор совсем без опозновательных знаков и без корпуса. При включении показывает заставку Acer. Меню тоже Acer'овское.
Плата инвертора ILPI-003 REV:C ШИМ OZ9910GN Включил монтор - работал оклоло часа. Потом отключилась подсветка. Включение/выключение питания дает несколько секунд работы - потом гаснет. Полежал остыл 20 минут - поработал 3 минуты. Полежал день-два - поработал несколько часов. Электролиты меняные, на глаз проблем на плате не обнаружено. На блок питания стабильно подаются сигналы ON/OFF 3.2В и Brightness 3.2В. Трасформаторы пока не выпаивал, померял в схеме вторичку, один 686 Ом и 974мГн, второй 693 Ом и 1002мГн. При включении без шлейфа - видно мерцание подсветки. Что проверять? Как отключить защиту на OZ9910GN? Заранее спасибо! |
| Morlock 24/03/2012 20:43 |
Та наверно лампы надо новые поставить.
Но есть подозрение на некачественный ремонт БП предидущим мастером. Для очистки совести сделай всё по учебнику, а вот когда ничё опять не получится, то обращайся снова, авось больше инфы будет ![]() |
| ddelfer 25/03/2012 01:11 |
По какому учебнику?
Стоит искать лампы? Донеров нет, чтобы проверить( у OZ9910 есть три вида защты: -по таймауту 1.5 секунды на розжиг лампы -по отсутствию нагрузки, когда на входе CMP_SST (pin 10) больше 2.5 Вольт -по превышению напряжения, когда на входе VSEN (pin 9) больше 3 Вольт в течении 10мс Вот думаю на резисторах сделать делитель 1-к-1, т.е. подать на VSEN 2.5 Вольта. Чем это черевато? |
| Morlock 25/03/2012 01:36 |
Загубленным монитором.
Можешь не пытаться - в лучшем случае инвертер не заработает. В худшем спалишь редкую микросхему. И логичный вопрос: чего соваться в ремонт LCD мониторов без подменных ламп? Про доноров я речь не вёл, я вёл речь про то, что лампы на подкид ОБЯЗАНЫ быть у того, кто занимается ремонтом. |
| ddelfer 25/03/2012 13:04 |
Спасибо, обязательно займусь этим вопросом. Есть какие то способы установить, что именно лампы под замену? Или это понятно из харрактера поведения? Большая инерция в работе может коговорить как о неисправности ламп, так и о проблемах с массивными элементами, например трансформаторами, как мне кажется. |
| ddelfer 25/03/2012 17:49 |
Быть может стоит разогреть мониотр для отключения, после этого поочередно к каждой лампе подключать паралельно конденсатор 47-470 пФ 3кВ и смотреть из за какой лампы проблема? |
| TE 26/03/2012 10:18 |
Осциллографа нет, ламп нет, но есть большое желание отключить защиту, чтобы обдурить клиента и получить за это деньги. |
| ddelfer 26/03/2012 18:30 |
Не нужно делать поспешных необоснованных выводов, я Вас прошу, проявите уважение. С инструментами у меня все впорядке. Что касается монитора - то меня знакомый попросил "кондеры поменять", а тут такое всплыло...
Подключил подсветку от другого монитора, 19" Samsung 1940, проработала около 4-5 часов без сбоев, и греются исправные лампы намного меньше. Посмотрю что за лампы и провода/пайку проверю. |
| ddelfer 26/03/2012 19:55 |
Самой нижней лампе явно конец из за нее и срабатывала защита, остальные тоже под замену. Всем спасибо! |
| ddelfer 29/03/2012 20:38 |
Матрица Innolux MT170EN01 такая же стоит в мониторах Acer AL1716X AL1717X
Поставил сдвоенные лампы, длина отражателя 355мм, толщина 9мм. Тестовый прогон 24 часа - без сбоев. Вопрос закрыт. Всем спасибо. |
