Статическое электричество погубило монитор!(?) | |
| kapotovez 17/12/2011 19:06 |
Всем доброго вечера. Наводя дома генеральную уборку, решил протереть монитор от пыли, взял тряпочку и начал вытирать. Монитор был во включенном состоянии. Ударило статическим током, после этого монитор потух, в центре экрана появилась точка, диаметром миллиметра 2 и от неё отходили 3 луча(красный зелёный синий). Монитор Samsung SyncMaster 900nf. После этого, я его выключил и попытался включить, диод мигал желтым цветом, а сам монитор не включался, отсоединил от сети, подождал маленько, повторил процедур, но положительного эффекта замечено не было. Корпус не вскрывал. Вопрос такой: в чём проблема и реально ли её исправить самому, приложив минимум финансов(к примеру заменить перегоревший предохранитель). Спасибо. |
| TE 17/12/2011 19:58 |
Вы бы свою фотографию выложили и по ней можно было бы оценить Ваши способности. Может Вы способны заменить не только предохранитель, а может и его не в состоянии. В мониторах Самсунг кстати, предохранители припаяны к плате и заменить его надо разобрать весь монитор и снять поддон.
Если диагностику провести не в состоянии, то в мастерскую или на мусорку. |
| rematik 17/12/2011 20:13 |
kapotovez, для уравнивания пыльных потенциалов нужно монитор внутри пропылесосить. В 99% случаев этого достаточно. А если не поможет (может быть и такое, но редко) - тащить его в мастерскую. |
| kapotovez 17/12/2011 20:19 |
TE: Способности мои ограничиваются заменой предохранителя в авто)
rematik: Спасибо за совет, надеюсь поможет. |
| киев 17/12/2011 20:32 |
rematik, у человека беда а ты издеваешься. ![]() |
| rematik 17/12/2011 20:45 |
если монитор запылился снаружи, то он 100% запылился и изнутри. Если статика запрыгнула вовнутрь, то наружу ей выпрыгнуть незападло будет. И причина её удерживающая - это пыль.
киев, а кто издевается? По себе знаю, чистую аппаратуру чинить приятнее. |
