Статическое электричество погубило монитор!(?)
kapotovez
Сообщение #1 От 17/12/2011 19:06 цитата
Всем доброго вечера. Наводя дома генеральную уборку, решил протереть монитор от пыли, взял тряпочку и начал вытирать. Монитор был во включенном состоянии. Ударило статическим током, после этого монитор потух, в центре экрана появилась точка, диаметром миллиметра 2 и от неё отходили 3 луча(красный зелёный синий). Монитор Samsung SyncMaster 900nf. После этого, я его выключил и попытался включить, диод мигал желтым цветом, а сам монитор не включался, отсоединил от сети, подождал маленько, повторил процедур, но положительного эффекта замечено не было. Корпус не вскрывал. Вопрос такой: в чём проблема и реально ли её исправить самому, приложив минимум финансов(к примеру заменить перегоревший предохранитель). Спасибо.
TE
Сообщение #2 От 17/12/2011 19:58 цитата
Вы бы свою фотографию выложили и по ней можно было бы оценить Ваши способности. Может Вы способны заменить не только предохранитель, а может и его не в состоянии. В мониторах Самсунг кстати, предохранители припаяны к плате и заменить его надо разобрать весь монитор и снять поддон.
Если диагностику провести не в состоянии, то в мастерскую или на мусорку.
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 17/12/2011 20:13 цитата
kapotovez, для уравнивания пыльных потенциалов нужно монитор внутри пропылесосить. В 99% случаев этого достаточно. А если не поможет (может быть и такое, но редко) - тащить его в мастерскую.
kapotovez
Сообщение #4 От 17/12/2011 20:19 цитата
TE: Способности мои ограничиваются заменой предохранителя в авто)
rematik: Спасибо за совет, надеюсь поможет.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 17/12/2011 20:32 цитата
rematik, у человека беда а ты издеваешься. смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 От 17/12/2011 20:45 цитата
если монитор запылился снаружи, то он 100% запылился и изнутри. Если статика запрыгнула вовнутрь, то наружу ей выпрыгнуть незападло будет. И причина её удерживающая - это пыль.
киев, а кто издевается?
По себе знаю, чистую аппаратуру чинить приятнее.
les
