удал | |
| Orward 25/12/2011 15:31 |
Вчера купили газовую плиту Hansa FCMX 58233030.
Сегодня подключили, есть проблема: на самой большой конфорке не срабатывает газ-контроль. Иногда, если сильно вдавить ручку крана то получается ее зажечь, если это произошло, то она либо сама отключится через несколько минут или даже секунда (когда как), или если случайно легонько стукнуть по корпусу плиты (например, когда накрываешь крышкой сковородку), происходит отключение этой конфорки из-за вибрации по корпусу, так же, если постукивать легонько по этому крану - происходит отключение. Остальные конфорки работают вроде нормально, хотя одна из 3 оставшихся включается дольше, приходится держать около 10 сек., но по крайней мере она не отключается. Я пробовал сняв ручку с крана, отверткой через отверстие подрегулировать подачу - открывал и закрывал на полную - толку ноль, конфорка ведет себя вышеописанным образом независимо от регулировки этого винта. Прошу Вашего совета, в чем может быть дело? Плита новье, 2 дня ей, стоит недешево, а есть вот такой неприятный момент. Сервисного центра у нас в городе нет, а газовщики кроме как русских плит ничего не ремонтируют. Остается обращаться по гарантии, но прежде чем это сделать, хочу узнать, можно ли что-то сделать самому? |
| xarl 25/12/2011 15:41 |
Так ведь гарантия скорее уже того, тю-тю. Так что теперь на свой страх и риск. |
| cybe 25/12/2011 15:42 |
Orward, мля, ну куда Вы лезете??? Мало того себе проблемы, но и другим!!! ![]() |
| Orward 25/12/2011 15:47 |
xarl, Не совсем понял, почему гарантия тю-тю? Я же не открывал плиту!
cybe, я не совсем понял, где проблемы другим то? Я ведь ничего такого не сделал, плита НЕ РАЗБИРАЛАСЬ! ------- p.s. Я допустил неточность в первом своем сообщении, прошу прощения. Уточняю: я ничего не разбирал и не снимал никакой кран! Все делается описанным способом в руководстве по эксплуатации. Речь шла о регулировки крана при зажженной конфорке в положении экономное пламя с использованием регулировочного винта величиной 2,5 мм. |
| cybe 25/12/2011 15:55 |
Orward, не работает.., отвези обратно в магазин - пусть там репу чешут! |
| Orward 25/12/2011 15:57 |
А в чем может быть причина в таком поведении этой конфорки? |
| Orward 26/12/2011 15:22 |
Плиту поменяли, все ок! |
