перемотка генератора дизель-агрегата 5 кВт (del_dB)
KRUTOY
30/12/2011 23:55
Мой генератор сгорела. Я сам хочу обмотат
KRUTOY
31/12/2011 00:09
Сколька метр провода надо смотат на катушки три угольник? 5Квт 380вольт. Мед.провода 1.5 кв/мм
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 01:10
Ну скажите
KRUTOY писал:
Ну скажите
- скажу: "Один дурак в состоянии задать такой вопрос, что и десяток умных не ответят"! голливудская улыбка
sheva0000
31/12/2011 01:05
726 метров
sofrina
31/12/2011 07:05
KRUTOY, исправь название темы, и что за генератор- марка или модель, пока перенесу в корзину, чтобы остальных участников в ступор не вводить
мастер-ломастер
31/12/2011 09:01
KRUTOY, отдай спецам, которые перемотают как надо. классно!
KRUTOY
31/12/2011 09:40
Генератор АЭС. Зделано в россия. ( союзе. У меня тольк матор и генератор есть.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 10:45
Спасибо shеvа0000
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 10:52
KRAB писал:
KRUTOY писал:
Ну скажите
вы кто? При чем здесь? И почему не знаете здесь пишите? Я нашел этого сайт из googlе. Что вы издеваитес что ли?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 11:06
sofrina писал:
[b] исправь название темы, и что за генератор- марка или модель, пока перенесу в корзину, чтобы остальных участников в ступор не вводить
я откуда найду марка? Сделано 1962 год. И зачем это тема в корзинке.?
sheva0000
31/12/2011 10:10
KRUTOY писал:
Генератор АЭС.
у тебя такой:?
http://www.power-m.ru/press/photo.aspx?photo=1447
KRUTOY
31/12/2011 10:23
Нет здесь болшое. У меня 1 дизелни силиндривы.
sofrina
31/12/2011 13:18
KRUTOY, ну хорошо, на генераторе может и уже не быть бирки с "год выпуска, -ном.напряж- ном.мощность- тип соед.обмоток", сам на такой же нарвался, снабжение где-то купило такой же, и кажется такого же года, только генератор там был целый, проблемы были с дизелем, точнее с его единственным цилиндром ,ресурс на исходе, кольца надо было менять и компрессии не было, после так называемого "капремонта" в нашей слубе механизации и транспорта нам его выдали, и даже научили как его заводить- заливаешь в отверстие где воздушный фильтр 100 гр бензина и после 1 сек работы стартера туда же подносишь зажженый факел, блин, действительно заводится, только дыму столько, через минут 10 работы в немаленьком цехе где его "капремонтировали" уже ничего не видно, короче сплавили нам его, а ведь его покупали для резервного питания аппаратуры связи на подстанции, ну мы его там и поставили,такую же "инструкцию" на словах обьяснили деж.персоналу ну и т. д. ,короче через полгода дизель-агрегат благополучно списали
Да к чему это я- тему восстанавливаю, только поищи на эти агрегаты обычно бывает куча техдокументации, включая формуляры
cybe
31/12/2011 14:09
sofrina, чего распинаться? Видно же что чел ни бум-бум бяка
KRUTOY
31/12/2011 15:05
cybe писал:
сжалению, я не наиду наверное ответь
sofrina
31/12/2011 20:46
KRUTOY писал:
cybe писал:
суть вопроса мне ясна, сам ранее столкнулся с подобной штучкой, на это советское старье не найти техдокументации, если есть спецы по данной теме -может помогут, от себя добавлю, у генератора вроде выходное напряжение 3*220 вольт, нужен согласующий повышающий транс, так как фазное напряжение 127 вольт, возможно топикстартер с этим и столкнулся и ошибся при дефектовании генератора
KRUTOY
01/01/2012 03:44
Спосибо всем!
KRUTOY писал:
Спосибо всем!
- памОглО?! голливудская улыбка
мастер-ломастер
01/01/2012 16:35
KRUTOY, расскажи хоть как мотал улыбка улыбка улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
KRUTOY
01/01/2012 22:40
мастер-ломастер писал:
я не понял? Я обмотаю двигатели с ПВА. Вы хотите этого спросить?
mod sofrina
-20 dB
02/01/2012 21:06
Тема удалена по личной просьбе топикстартера.
rematik
02/01/2012 21:29
Разбирай, зарисовывай, разматывай считая... потом в обратном порядке наматывай, и собирай по зарисованному.
