KRUTOY
| Мой генератор сгорела. Я сам хочу обмотат |
KRUTOY
Сколька метр провода надо смотат на катушки три угольник? 5Квт 380вольт. Мед.провода 1.5 кв/мм
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 01:10
Ну скажите |
- скажу: "Один дурак в состоянии задать такой вопрос, что и десяток умных не ответят"!  |
sheva0000
sofrina
| KRUTOY, исправь название темы, и что за генератор- марка или модель, пока перенесу в корзину, чтобы остальных участников в ступор не вводить |
мастер-ломастер
KRUTOY, отдай спецам, которые перемотают как надо.  |
KRUTOY
Генератор АЭС. Зделано в россия. ( союзе. У меня тольк матор и генератор есть.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 10:45
Спасибо shеvа0000
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 10:52
| KRAB писал: | - скажу: "Один дурак в состоянии задать такой вопрос, что и десяток умных не ответят"!  | вы кто? При чем здесь? И почему не знаете здесь пишите? Я нашел этого сайт из googlе. Что вы издеваитес что ли?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 11:06
| sofrina писал: | | [b] исправь название темы, и что за генератор- марка или модель, пока перенесу в корзину, чтобы остальных участников в ступор не вводить | я откуда найду марка? Сделано 1962 год. И зачем это тема в корзинке.? |
sheva0000
KRUTOY
| Нет здесь болшое. У меня 1 дизелни силиндривы. |
sofrina
KRUTOY, ну хорошо, на генераторе может и уже не быть бирки с "год выпуска, -ном.напряж- ном.мощность- тип соед.обмоток", сам на такой же нарвался, снабжение где-то купило такой же, и кажется такого же года, только генератор там был целый, проблемы были с дизелем, точнее с его единственным цилиндром ,ресурс на исходе, кольца надо было менять и компрессии не было, после так называемого "капремонта" в нашей слубе механизации и транспорта нам его выдали, и даже научили как его заводить- заливаешь в отверстие где воздушный фильтр 100 гр бензина и после 1 сек работы стартера туда же подносишь зажженый факел, блин, действительно заводится, только дыму столько, через минут 10 работы в немаленьком цехе где его "капремонтировали" уже ничего не видно, короче сплавили нам его, а ведь его покупали для резервного питания аппаратуры связи на подстанции, ну мы его там и поставили,такую же "инструкцию" на словах обьяснили деж.персоналу ну и т. д. ,короче через полгода дизель-агрегат благополучно списали
Да к чему это я- тему восстанавливаю, только поищи на эти агрегаты обычно бывает куча техдокументации, включая формуляры |
cybe
sofrina, чего распинаться? Видно же что чел ни бум-бум  |
KRUTOY
| cybe писал: | sofrina, чего распинаться? Видно же что чел ни бум-бум  | сжалению, я не наиду наверное ответь |
sofrina
| KRUTOY писал: | | cybe писал: | sofrina, чего распинаться? Видно же что чел ни бум-бум  | сжалению, я не наиду наверное ответь |
суть вопроса мне ясна, сам ранее столкнулся с подобной штучкой, на это советское старье не найти техдокументации, если есть спецы по данной теме -может помогут, от себя добавлю, у генератора вроде выходное напряжение 3*220 вольт, нужен согласующий повышающий транс, так как фазное напряжение 127 вольт, возможно топикстартер с этим и столкнулся и ошибся при дефектовании генератора |
KRUTOY
| KRUTOY писал: | | Спосибо всем! | - памОглО?!  |
мастер-ломастер
KRUTOY, расскажи хоть как мотал  |
KRUTOY
| мастер-ломастер писал: | KRUTOY, расскажи хоть как мотал  | я не понял? Я обмотаю двигатели с ПВА. Вы хотите этого спросить?
mod sofrina |
-20 dB
| Тема удалена по личной просьбе топикстартера. |
rematik
Флудоголик
| Разбирай, зарисовывай, разматывай считая... потом в обратном порядке наматывай, и собирай по зарисованному. |
