Монитор ACER AL2423 нет подсветки нет изображения | |
| Андрей26 03/01/2012 12:09 |
Монитор ACER AL2423 нет подсветки и нет изображения
На инверторной плате заменил 3 кондера 220/25, сборки P2804NVG в норме их 6 шт. микросхема OZ964SN шим LM393 на плате питания fsp112-3f01 замена 1000/16-2шт, 680/25-3 шт., 100/25 - 2шт., сборки ЕА1532А На плате управления dalotbmb031 330/16 - 8шт.,100/25 - 2шт., Сопротивление инверторов примерно одинаковое, индикатор питания горит зелёным цветом через 30 сек. становится ораньжевым. Подскажите пожалуйста где ещё может быть проблема. |
