Монитор ACER AL2423 нет подсветки нет изображения
Андрей26
Сообщение #1 От 03/01/2012 12:09 цитата
Монитор ACER AL2423 нет подсветки и нет изображения
На инверторной плате заменил 3 кондера 220/25, сборки P2804NVG в норме их 6 шт. микросхема OZ964SN шим LM393
на плате питания fsp112-3f01 замена 1000/16-2шт, 680/25-3 шт., 100/25 - 2шт., сборки ЕА1532А
На плате управления dalotbmb031 330/16 - 8шт.,100/25 - 2шт.,
Сопротивление инверторов примерно одинаковое,
индикатор питания горит зелёным цветом через 30 сек. становится ораньжевым.
Подскажите пожалуйста где ещё может быть проблема.
1
1
777
