GRUNDIG GR2050 Сужен растр | |||||||||||
| astral77708 03/01/2012 13:40 |
Состав : шасси не известно... проц. CTV222S-PRC1 видео проц. TDA8362 S7 БП на D1545 Кадровая: tda 3653b ТДКС: 154-277v Пришёл аппарат с неисправностью: при включении пищит. Растра нет. Обнаружил на коротком Q507 и Q506. Заменил. При включении неисправность повторилась. Снова сгорели эти два транзистора, но вместе с тем и потянули за собой строчный выходной Q402. Отключил нагрузку с БП и подключил на питание строчной лампочку на 60 Вт. Тестер показал, что при включении напряжение питания пригает до 140В, а затем плавно и медленно падает. После этого нашёл в БП электролит С508 47мкФ*50В Реальная ёмкость - 10мкФ. После его замены напряжение питания СР стало - 112 В. Заменил сгоревшие транзисторы и телевизор заработал, но ... уменьшился размер растра. Если кадровую легко расширить имеющимся регулировочным резистором, то размер по горизонтали ....
Причём заметил, что размер несильно, но изменяется в зависимости от яркости сюжета. Ёмкостя проверил. Всё в норме. Вот попитался проанализировать замеры. Напряжение питания видеопроцессора - 7,8 В Питания строчника плавает в пределах 109 - 113 В в зависимости от яркости сюжета. Соответственно и меняется размер растра. Я так понимаю, что именно из-за этого "гуляния" напряжений питания и размер по вертикали тоже плавал. Размах импульсов ЗГ СР около 0,8 В. Точнее осциллографом сказать затруднительно. При снятой платы кинескопа напряжение стабильно. т.е получается ... что сильно влияет ток луча? Подозреваю ТДКС. Но у меня такого нет, а чтобы покупать новый, хотел бы быть более уверенным, что причина действительно, в нём. Посоветуйте, пожалуйста, что делать? |
| LordLostr 03/01/2012 13:50 |
astral77708, Я считаю ,нужно обратиться к мастеру,будет дешевле.
| astral77708 03/01/2012 13:57 |
Огромное спасибо за столь ценный совет, но нельзя ли посоветовать чего поконструктивнее, отличающееся от банальщины? |
| Бакум 03/01/2012 14:00 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html
Лови! ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 13:07
Чем? |
| Boris Gorbunkov 03/01/2012 14:07 |
astral77708, а сколько должно быть +В ? ( по накалу можно сориентироваться )
Возможно нет стабилизации БП. |
| astral77708 03/01/2012 14:14 |
Борис Горбунков, насколько я провентилировал вопрос, то на этом шасси должно быть 112В.
bakum1, за информацию благодарю. Ёмкости проверяю прибором и методом замены при подозрении. |
| Boris Gorbunkov 03/01/2012 14:15 |
Если это шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html
то литы по питанию надо все менять ( не меряя ) на новые.И в первичке то-же. Их там 2 шт. Ни разу на таких ТДКС не менял.Штук 200 \ 300 делал... |
| astral77708 03/01/2012 14:20 |
Совет принял. В первичке я в первую очередь оба заменил. Хоть и обломно, но куда деваться? |
| goga_tv 03/01/2012 14:22 |
astral77708, Огласи питание на ВУ. |
| astral77708 03/01/2012 14:25 |
112 и 16 В. После КРЕН5 - стабильное 5В. На кадровую поступает 25В. |
| LordLostr 03/01/2012 14:27 |
| Alexasha 03/01/2012 14:29 |
А с накалом что? |
| Yuritsh 03/01/2012 14:31 |
| astral77708 03/01/2012 15:50 |
Упс. Накал не проверял. Просто не подумал. ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 16:52 ESR - ом пока не занимался. |
| KRAB 03/01/2012 16:17 |
| astral77708 03/01/2012 16:29 |
Вот за что я тебя люблю, Распугиватель клиентов! А баксы тебе за что? За хамство? |
| goga_tv 03/01/2012 16:46 |
astral77708, ты не умничай , сначала узнай что такое ВУ: http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html |
| LordLostr 03/01/2012 16:50 |
KRAB,
| astral77708 03/01/2012 16:55 |
Лады, я Вас не понял, посчитал, что ВУ - выпрямительное устройство. Ну если это важно, то уже завтра я напишу, какое напряжение на видеоусилителе.Ещё проверю цепь ОТЛ.
Ага, тоже заметили? |
| Raketa II 03/01/2012 17:18 |
Если бы хоть что-нибудь мальское понимал... То не добивал бы нормальный аппарат! Знаешь, сколько таких аппаратов на свалке? Или ты уверен, что лепечешь первый и умное? |
| serg63 03/01/2012 17:23 |
Поз.№ резистора? |
| astral77708 03/01/2012 17:32 |
Что я не правильно делаю или говорю? Чего я не понимаю? Объяснить, если умные. И вообще, я за советом пришёл, а не за очередной порцией тупых издевочек. Был бы сам умным, то вы бы меня здесь не увидели!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 18:35 VR302. Какое это имеет значение? |
| goga_tv 03/01/2012 17:36 |
Если бы ты внимательно почитал правила, то сначала бы воспользовался поиском... У тебя завышено анодное (ИМХО) чтобы подтвердить этот факт нужны замеры питания ВУ... Как понизить анодное ты ведь знаешь? ![]() |
| Бакум 03/01/2012 17:36 |
Так отнеси в мастерскую! Что в Киеве, сегодня все мастерские выходные? |
| astral77708 03/01/2012 17:50 |
Ну наконец-то ближе к телу! Я прежде, чем зайти к Вам, все похожие темы излазил. Но проблему не решил. К сожалению. Всё проверю, завтра уже отпишусь. Спасибо. ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 18:52 bakum1, не дождёсся! |
| LordLostr 03/01/2012 18:10 |
не плохо,для начала.Настырный. ![]() |
| виктор-теледоктор 03/01/2012 18:35 |
Спорное утверждение.....Допустим, ТС напишет " на ВУ приходит +115 В"... И что?...По этому факту будет завышенное(заниженное) анодное? |
| LordLostr 03/01/2012 18:51 |
виктор-теледоктор, Завтра увидим.
Если я бы, был самым умным,чё я бы тут забыл? |
| zarah 03/01/2012 19:57 |
| KRAB 03/01/2012 21:34 |
Че ты в ТВ полез? Наждак закончился руки почесать? |
| goga_tv 04/01/2012 00:17 |
давай подождем ответа... , тем более что на ВУ 115в сложно получить... zarah вопрос задан с уровня умения "мастера"... Размах и длительность ИОХ конечно дадут полную картину. |
| zarah 04/01/2012 00:31 |
| astral77708 04/01/2012 09:32 |
Огромное спасибо за ссылочку в начале темы. К моему аппарату подошла СХЕМА ТВ Akai GT-9420, GT-9421, GT-9620 . Именно по ней я смог проследить цепь ОТЛ. Повреждение не обнаружил.
Замерил питание ВУ - 190 В Напряжение ускоряющего - примерно 360 В. Не записал и пока сюда дошёл забыл точную цифру. Большего пока сделать не успел. ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 10:34
Да ты, похоже ничего больше и не умеешь, кроме как секасом забавляться. :-) ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 10:38
Спасибо за признание. Уважаю. |
| KRAB 04/01/2012 10:23 |
| astral77708 05/01/2012 12:25 |
Электронным тестером. Напряжение должно быть в пределах 400В. А на вопрос зачем отвечу, что когда мозги отказываются понимать происходящее приходится мерить что надо и что не надо, просто для полноты картины. Вчера с телевизором не занимался. Праздники, понимаешь ли .... |
| zarah 05/01/2012 19:10 |
Только что оно тебе даст? |
| astral77708 08/01/2012 12:11 |
Честно говоря ... блин, не знаю. Чувствую, действительно, загружаюсь в дебри ...
Может достаточно просто подкорректировать с помощью ёмкостей в коллекторной цепи строчного? ... Блин, как я уже зол и на себя за тупость и на ящик! С Рождеством Вас! |
| KRAB 08/01/2012 17:41 |
| astral77708 08/01/2012 17:56 |
Ну уж нет! Хай мене покрасят ...! |
| KRAB 08/01/2012 18:10 |
А, ну тогда "чини-чини", мешать не буду! |
