vladserebrya | |||||||||||
| vladserebrya 02/01/2012 14:41 |
сейчас ковыряю такой же бп. поменял уже шим и полевик-бп не заработал, полез глубже.
блокировка шим происходит по 1ноге(VCC+). с 1ноги стоит диод на 3вывод(PROTECT)- возможно он мудит. ![]() |
| TE 02/01/2012 18:55 |
vladserebrya, что означает
Вопрос себе не задавал, а зачем там нужен диод? Установлен он может быть только анодом на 3 вывод, в этом случае он будет вечно закрыт и никакого влияния на работу схемы оказывать не будет. У производителя БП излишки диодов? Стоять там может стабилитрон, но при отсутствии напряжения питания на 1 ноге он тоже влияния не оказывает. Для запуска необходимо напряжение на 8 ноге DRAIN. |
| vladserebrya 02/01/2012 21:53 |
Обьясняю. на 8 ноге +320в есть. в этот момент на 1 ноге пульсации от 8 до 10в. если вешаю 1 ногу в воздух, и соединяю к ней кондер, то ШИМ запускается и во вторичке транса вольтаж появляется. Однажды чинил бп с похожим дефектом, там был в утечке выпрямительный диод, идущий с транса на 1 вывод питания шимки, который делал посадку через обмотку транса на корпус, и сл-но шимка не заводилась. Но в этом бп диод целый. |
| TE 03/01/2012 00:51 |
Совершенно не понятно для чего обрывать цепь питания микросхемы. Давай начни сначала. Что с блоком, зачем заменил микросхему и транзистор, что проверено? Почему на 8 ноге такое напряжение? Напряжение на 8 ногу через резистор(ы) идет? |
| vladserebrya 03/01/2012 01:41 |
для чего обрывать цепь питания микросхемы- судя по блок схеме шимки,условием запуска драйвера является то, что на 1ноге, при подаче питания на 8ногу, вольтаж должен достигнуть уровня 10,3в через блок SUPPLY MANAGEMENT. в схеме выше этого не происходило изза полудохлого диода.
в ACER AL2016W симптомы теже. на 8ноге питание есть, на 1ноге меняется от 8в до 10, с драйвера выхода нет. отключил 1ногу шимки от схемы.- шим запустилась(вольтаж на 1 ноге поднялся до 16в), сл-но в цепи есть элемент, делающий посадку по питанию шим. Блок после грозы. Напряжение на 8 ногу через резистор идет, уровень 320в это я примерно указал. пред, мост, банка- были целые. решил шимку с полевиком махнуть на авось, потому как после гроз они первым делом летят.(захотел время на ремонт сэкономить ) |
| Morlock 03/01/2012 11:29 |
Где же столько дураков берётся???
ШИМ питать импульсным напряжением, диоды убрать, питать через резистор от сети... Ты там случаем в скорости не надумал застрелится? |
| vladserebrya 03/01/2012 20:13 |
Morelock, сбавь обороты.
Ну а если серьёзно, в блоке кроме шимки и полевика больше ничего менять и отключать не надо. после их замены Acer пашет, все нормально. vano4343, где то с пол года назад я закупил несколько TEA1530. если нужна-продам, дорого! ![]() |
| Morlock 03/01/2012 20:18 |
Их как грязи... |
| vladserebrya 03/01/2012 20:49 |
Morelock, а разве шим не питается от сети? |
| Morlock 03/01/2012 22:21 |
Нет. Есть запускающая цепочка, но она не есть питающая. Питается он от обмотки транса.
Убери диод из схемы - я посмотрю как ШИМ будет у тебя "питаться" от сети.
А вот посмотреть даташит у тебя видимо не хватило времени? 8й пин это не есть питание ШИМ. |
| vladserebrya 03/01/2012 23:00 |
это не новость. ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 23:01
здесь речь шла о запуске. ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 23:04
к чему это утверждение?поясни. ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 23:07
о каких диодах идет речь? ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 23:10
это вобще необьяснимая херня. или тоже пояснишь о чем это сказано? ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 23:20 Morelock, ответь на вопрос по существу. В данной схеме полупробитый диод(сопротивление в обратную сторону 700 ом), шим не запускается. Как будешь диагностировать(по умному ) его неисправность,и что при этом будешь наблюдать?Слушаю. ![]() |
| Morlock 03/01/2012 23:25 |
Заменить. Но не пускать же без него! |
| vladserebrya 03/01/2012 23:26 |
ахуительно ёмкий ответ.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 23:27 я спрашиваю как ты определишь что он течет? |
| Morlock 03/01/2012 23:28 |
Мультиком. |
| vladserebrya 03/01/2012 23:28 |
а что страшного произойдет при запуске без диода?как поведет себя шим? |
| Morlock 03/01/2012 23:29 |
Ничего - вот ты и топтался на месте. |
| vladserebrya 03/01/2012 23:41 |
судя по твоим ответам,я понял уровень твоей квалификации в ремонте ИБП.не в обиду будет сказано. Он равен 0. Да, кстати(это тебе на будущее, может пригодится ) без этого диода, шим будет работать в режиме старт-стоп.
а то что ты мультиком можешь тупо прозванивать все детали на плате-не означает что ты умный. ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 23:43 ещё и ответы предыдущие затёр. некрасиво так делать. |
| aze1959 04/01/2012 09:38 |
vladserebrya, собсна ты прав в общем и целом напряжение питания ШИМ с 8 пина через внутренний делитель поступает на 1 пин. микросхема стартует. выдаёт пачку импульсов. если ИП в норме то 1 пин подпитывается через диод и ИП переходит в рабочий режим. если нет то стоп-старт. практическая проверка-проще всего выпаять силовой ключ (эту методику я описал на нескольких ресурсах). прибором можно проконтролировать изменение на 1 пине-должно увеличиваться до стартового, затем падать. но. на выходе микросхемы-вход ключа, не всегда в таком случае есть пачка импульсов, зависит от микрухи-проверяется практически. например TEA1506-1507 в таком режиме не выдаёт пачку. |
| vladserebrya 04/01/2012 11:19 |
а вот это хорошая мысль. ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 11:22 aze1959, а как проверяешь работу обр связи по высокой стороне? есть методика?чисто из любопытства спрашиваю. |
| aze1959 04/01/2012 11:37 |
vladserebrya, отдельно как таковой нет методики по обратке. или проверяю подетально или качаю внешним ИП (генеротор) |
| vladserebrya 04/01/2012 11:52 |
проверяю обр связь сл.образом.
отпаиваю ноги оптрона(со стороны транзистора), и вешаю на их место в плате подстроечный резистор(. т.е перевожу тем самым авторегулировку обр.связи в ручной режим). обязательным условием является то, что регулятор должен быть выведен в сторону наименьшего сопротивления(кз- попросту)перед первым включением. включаем бп в сеть, на вторичке должен быть 0, начинаем поворачивать регулятор (в сторону увеличения сопротивления), и контролируем появление, и повышение напряжения во вторичной и первичной цепи. при оптимальном напряжении во вторичной цепи, замеряем напряжение на ногах светодиода оптрона. должно быть около 1,2в. если соответствует, выключаем блок, параллельно регулятору припаиваем на место ноги транзистора оптрона, выводим регулятор в кз. включаем блок, снова увеличиваем плавно напругу во вторичке(поворотом регулятора в сторону увел. сопротивления) в определенный момент, сопротивление транзистора оптрона достигнет оптимальной величины, и повышение напряжения во вторичке остановится. если уровень напруги вторички в норме, то отпаиваем регулятор, и радуемся жизни. ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 11:59 а с этим бп ACER я по такому методу добавил бонусом себе работы. есть небольшой нюанс у такой методики. в большинстве бп, величина подстроечного резистора 10кОм достаточна для корректной проверки об.связи блока. а, например, в этом ACER- должно быть больше 10кОм, так как шим, при 10кОм не выходит в раб. режим. |
