vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #1 От 02/01/2012 14:41 цитата
сейчас ковыряю такой же бп. поменял уже шим и полевик-бп не заработал, полез глубже.
блокировка шим происходит по 1ноге(VCC+). с 1ноги стоит диод на 3вывод(PROTECT)- возможно он мудит. неодобрение
TE
Сообщение #2 От 02/01/2012 18:55 цитата
vladserebrya, что означает
Это каким образом?
Вопрос себе не задавал, а зачем там нужен диод? Установлен он может быть только анодом на 3 вывод, в этом случае он будет вечно закрыт и никакого влияния на работу схемы оказывать не будет. У производителя БП излишки диодов?
Стоять там может стабилитрон, но при отсутствии напряжения питания на 1 ноге он тоже влияния не оказывает.
Для запуска необходимо напряжение на 8 ноге DRAIN.
vladserebrya
Сообщение #3 От 02/01/2012 21:53 цитата
TE писал:
Это каким образом?
Обьясняю.
на 8 ноге +320в есть. в этот момент на 1 ноге пульсации от 8 до 10в.
если вешаю 1 ногу в воздух, и соединяю к ней кондер, то ШИМ запускается и во вторичке транса вольтаж появляется.
Однажды чинил бп с похожим дефектом, там был в утечке выпрямительный диод, идущий с транса на 1 вывод питания шимки, который делал посадку через обмотку транса на корпус, и сл-но шимка не заводилась.
Но в этом бп диод целый.
TE
Сообщение #4 От 03/01/2012 00:51 цитата
Совершенно не понятно для чего обрывать цепь питания микросхемы. Давай начни сначала. Что с блоком, зачем заменил микросхему и транзистор, что проверено? Почему на 8 ноге такое напряжение? Напряжение на 8 ногу через резистор(ы) идет?
vladserebrya
Сообщение #5 От 03/01/2012 01:41 цитата
для чего обрывать цепь питания микросхемы- судя по блок схеме шимки,условием запуска драйвера является то, что на 1ноге, при подаче питания на 8ногу, вольтаж должен достигнуть уровня 10,3в через блок SUPPLY MANAGEMENT. в схеме выше этого не происходило изза полудохлого диода.
в ACER AL2016W симптомы теже. на 8ноге питание есть, на 1ноге меняется от 8в до 10, с драйвера выхода нет.
отключил 1ногу шимки от схемы.- шим запустилась(вольтаж на 1 ноге поднялся до 16в), сл-но в цепи есть элемент, делающий посадку по питанию шим.
Блок после грозы.
Напряжение на 8 ногу через резистор идет, уровень 320в это я примерно указал.
пред, мост, банка- были целые. решил шимку с полевиком махнуть на авось, потому как после гроз они первым делом летят.(захотел время на ремонт сэкономить гы-гы )
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 03/01/2012 11:29 цитата
Где же столько дураков берётся???
ШИМ питать импульсным напряжением, диоды убрать, питать через резистор от сети...
Ты там случаем в скорости не надумал застрелится?
vladserebrya
Сообщение #7 От 03/01/2012 20:13 цитата
Morelock, сбавь обороты.
Ну а если серьёзно, в блоке кроме шимки и полевика больше ничего менять и отключать не надо. после их замены Acer пашет, все нормально.
vano4343, где то с пол года назад я закупил несколько TEA1530. если нужна-продам, дорого! гы-гы
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 03/01/2012 20:18 цитата
Их как грязи...
vladserebrya
Сообщение #9 От 03/01/2012 20:49 цитата
Morelock, а разве шим не питается от сети?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 03/01/2012 22:21 цитата
Нет. Есть запускающая цепочка, но она не есть питающая. Питается он от обмотки транса.
Убери диод из схемы - я посмотрю как ШИМ будет у тебя "питаться" от сети. смех смех смех
А вот посмотреть даташит у тебя видимо не хватило времени? 8й пин это не есть питание ШИМ.
vladserebrya
Сообщение #11 От 03/01/2012 23:00 цитата
Morelock писал:
это не новость.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 23:01
vladserebrya писал:
здесь речь шла о запуске.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 23:04
Morelock писал:
к чему это утверждение?поясни.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 23:07
Morelock писал:
диоды убрать
о каких диодах идет речь?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 23:10
Morelock писал:
это вобще необьяснимая херня. или тоже пояснишь о чем это сказано?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 23:20
Morelock, ответь на вопрос по существу. В данной схеме полупробитый диод(сопротивление в обратную сторону 700 ом), шим не запускается. Как будешь диагностировать(по умному смех ) его неисправность,и что при этом будешь наблюдать?Слушаю. голливудская улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 03/01/2012 23:25 цитата
Заменить. Но не пускать же без него!
vladserebrya
Сообщение #13 От 03/01/2012 23:26 цитата
ахуительно ёмкий ответ.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 23:27
я спрашиваю как ты определишь что он течет?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 03/01/2012 23:28 цитата
Мультиком.
vladserebrya
Сообщение #15 От 03/01/2012 23:28 цитата
Morelock писал:
а что страшного произойдет при запуске без диода?как поведет себя шим?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 03/01/2012 23:29 цитата
Ничего - вот ты и топтался на месте.
vladserebrya
Сообщение #17 От 03/01/2012 23:41 цитата
vladserebrya писал:
Morelock писал:
Мультиком.
vladserebrya писал:
Morelock писал:
судя по твоим ответам,я понял уровень твоей квалификации в ремонте ИБП.не в обиду будет сказано.
Он равен 0.
Да, кстати(это тебе на будущее, может пригодится смех ) без этого диода, шим будет работать в режиме старт-стоп.
а то что ты мультиком можешь тупо прозванивать все детали на плате-не означает что ты умный.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 23:43
ещё и ответы предыдущие затёр. некрасиво так делать.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #18 От 04/01/2012 09:38 цитата
vladserebrya, собсна ты прав в общем и целом напряжение питания ШИМ с 8 пина через внутренний делитель поступает на 1 пин. микросхема стартует. выдаёт пачку импульсов. если ИП в норме то 1 пин подпитывается через диод и ИП переходит в рабочий режим. если нет то стоп-старт. практическая проверка-проще всего выпаять силовой ключ (эту методику я описал на нескольких ресурсах). прибором можно проконтролировать изменение на 1 пине-должно увеличиваться до стартового, затем падать. но. на выходе микросхемы-вход ключа, не всегда в таком случае есть пачка импульсов, зависит от микрухи-проверяется практически. например TEA1506-1507 в таком режиме не выдаёт пачку.
vladserebrya
Сообщение #19 От 04/01/2012 11:19 цитата
aze1959 писал:
спасибо подмигивание
aze1959 писал:
а вот это хорошая мысль.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 11:22
aze1959, а как проверяешь работу обр связи по высокой стороне? есть методика?чисто из любопытства спрашиваю.
aze1959
aze1959
Сообщение #20 От 04/01/2012 11:37 цитата
vladserebrya, отдельно как таковой нет методики по обратке. или проверяю подетально или качаю внешним ИП (генеротор)
