Tv robotron ремонт кадровой
Андрейtv
05/01/2012 20:21
Здраствуйте,телевизор robotron с кинескопом 38,модель не знаю так как оторвана карточка с зади на крышке,с лева и с права платы которые отклоняются,посередине блок питания в железном корпусе,на левой плате размещено МЦ и СМЦ с верху,а с низу радиоканал,на правой плате размещено строчная разв,кадровая розв в исполнении модуля,возле кадровой паралельно размещена плата синхронизации тоже модуль,это RFT Robotron,ему гдето 24 года,кадровая сгорела тоесть два резистора до неузнаваемости,подскажите где взять схему или ном рез R-23,R25,это кадровый модуль с MC-B342Dc.
Никола-борода
05/01/2012 20:43
Андрейtv, Вроде уже не первый раз на форуме, наверное знаешь, что чем больше инфы даешь .тем быстрее -результат,
почитай http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
ответь на * суть темы * и уверен что будет результат,
А на запрос((((( по сторонах откидываются платы,блок питания по центре в низу в железном корпусе)))))))))
получишь точно такой ответ .
eduard2
05/01/2012 21:19
Никола-борода, Roboton =это делали в ГДР на фирме RFT помню делал такой ящик или ему подобный -это прототип нашему УПИМЦТ только гораздо лутче ,первый помоему был Сolotron 3000 но там труба 67 см и компланарная и ещё был ДУ ещё 78-г наши потом из него слепили Рубин Ц-201Д Андрейtv, ты хотя-бы проц .управление напиши какой там стоит,а лутше дай полный состав своих м/с тогда и схема мож найдётся? ксате у тебя кадровая на транзиках? ну прикинь этот мож подойдёт? http://archive.espec.ws/section544/file14995.html
Андрейtv
05/01/2012 21:36
ну какой там проц управления улыбка это ж реалитет,кадровая на транзисторах как сам видиш
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 22:40
eduard2, и в гугли нету,может есть у тебя на ремонте,хоть плата
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 22:59
eduard2, не, схемка не та спасибо
eduard2
05/01/2012 22:00
Андрейtv,
Андрейtv писал:
невижу в упор,там только пред и вых. на транзисторах ,а,что за м/с там стоит озвучь ( не занимайся хз-чем) - проверь транзики я бы с таким модулём и без схемы спавился
Андрейtv писал:
ты чо издеваешься я уже забыл,когда это было подшучивать, дразнить покрась его и выкинь на мусорку-это мой тебе совет или обратись к мастеру
Андрейtv
05/01/2012 22:15
eduard2,я б так и сделал но сотрудник по работе попросил,отказывать не хочется,я их лет 7 назад кучу переремонтировал и наизусть знаю как своих пять,но увы из этого барахла ничего не осталось,а схема надо улыбка
Yuritsh
05/01/2012 23:30
Андрейtv писал:
Да что ты?! Так почему же такие ТУПЫЕ вопросы задаёшь?
Я, например, их вообще не знаю, но уверен, что сделал бы без схемы. смех Руководствуясь лишь здравым смыслом.
Андрейtv писал:
Когда меня сотрудники по работе просят вырезать гланды или вскопать огород, я направляю их к соответствующему специалисту, а не пытаюсь делать то, чего не умею. Уверен, что поступаю правильно. классно!
В гараже где-то у меня такой стоит, лет 15 уже, всё никак не выкину. Может весной соберусь.
VikBel
06/01/2012 02:20
Как спросили так и ответили.
Переежаем в более подходящее место.
