Телевизор SAMSUNG CK 5385 ZB, шасси R1B. | |||
| Борис34 06/01/2012 20:04 |
Здравствуйте.
Проблема вот в чем. С недавнего времени у моего старичка появилась неприятность - сильно сжато изображение снизу экрана, по мере работы в течении получаса сжатие уменьшается но полностью не исчезает. Очевидно, что проблема в кадровой развертке, которая выполнена на микросхеме TA8445K. Приходил мастер потыкал там и сям и объявил что замене подлежат сама микросхема и еще что то. Предложил все сделать у себя на дому - я отказался. На форумах прочел что виной всему подцепляемый к 5 ноге микросхемы конденсатор 2,2 мКф. Поскольку такого в моей коллекции деталей не нашлось, поставил 4,7 мКф. После включения изображение сжалось и сверху и снизу, подстроечным резистором расширил но не до конца. ВОПРОС. Неужели емкость конденсатора так влияет? И придется искать именно этот номинал конденсатора, или дело не в нем? Спасибо |
| valerka_chert 06/01/2012 20:19 |
Влияет. Если хочешь, можешь две ёмкости по 4,7 последовательно влупить. Если в радиотехнике понимаешь, то поймешь и о чем я сказал. |
| Alexasha 06/01/2012 20:19 |
Ищи. Тема не соответствует правилам раздела - в топку... |
| Борис34 06/01/2012 20:33 |
равный успех если 2 конденсатора по 1 микрофараду параллельно подключить. Спасибо за информацию, завтра поеду в митино мож там нарою, заодно уж тогда все электролиты в кадровой поменяю |
