матрица на ноутбуке compaq | |||
balu 20/04/2004 08:32 |
нет изображения при механическом воздействии что то появляется очевидно что где то нарушен контакт вот только вопрос реально ли востановить работоспособность матрицы не добив ее до конца |
wws 20/04/2004 09:50 |
реально если сильно не бить |
Генчик 20/04/2004 09:53 |
Особенно ногами, и в живот. ![]() |
stan 20/04/2004 10:36 |
balu, да но придётся разбирать и искать, а вам я вижу неохота |
wws 20/04/2004 10:48 |
разбирать в любом случае придется одними советами и ша\манскими заклинаниями с бубном монитору не помочь |
Генчик 20/04/2004 10:50 |
wws, а почему не попробовать? ![]() ![]() ![]() |
Anonymous 20/04/2004 11:03 |
дело не в том что неохота просто надо знать как это чудо разбирается иначе можно и вообще накрыть меня интересует снимается ли шлейф честно говоря я без понятия как он там крепится вроде паек не видно при давлении на матрицу начинает проявлятся верхняя часть изображения ногами в живот это конечно хорошо но хотелось бы выслушать дельный совет |
wws 20/04/2004 11:03 |
Для этого надо шаманом быть ! |
stan 20/04/2004 11:18 |
если честно нам отсюда тоже плохо видно как он разбирается, но думаю что придется открутить шурупчики некоторые могут быть закрыты резинками и бумажками (чтоб юзверь недогадался как разбирать) а затем аккуратно поддеть панельку и по периметру пластиковой карточкой пройтись и случится чудо |
Генчик 20/04/2004 11:19 |
balu, разбирается с помощью маленькой крестовой отвёртки. Надо быть оиобенно осторожным в местах проклейки гибких шлейфов от контроллера к непосредственно матрице. Попробуй сначала уплотнить, мягним материалом под экран, то место, при нажатии на которое появляется изображение. |
stan 20/04/2004 11:26 |
я использовал бумажный скотч в несколько слоев возврата не было |
Генчик 20/04/2004 11:44 |
stan, как один из вариантов, я уплотнял мягким материалом от упаковочного пакета ноутбуковсой клавы. Кто что найдёт. |
Anonymous 20/04/2004 12:45 |
могет я что то недопонял так сам шлейф отходит от контактов матрицы или нет как разбирается матрица я в курсе а вот крепление шлейфа от контроллера к контактам матрицы их там много и столбцовые и строчные и какие то не контачат |
balu 20/04/2004 12:46 |
stan 20/04/2004 13:01 |
balu, щупайте на включеном не бойтесь не убьёт |
Генчик 20/04/2004 13:01 |
balu, шлейф клеится специальным токопроводящим клеем к матрице. На матрице нанесены тоже токопроводящие дорожки. У тебя неконтакт в месте приклейки шлейфа к стеклянной пластине матрицы, хотя бывает и между платой и шлейфом. В любом случае уплотняют оба крепления одновременно. |
balu 20/04/2004 14:13 |
прижатия всякими предметами результата никакого не дали, видимо много не контактных площадок может есть другой способ |
Генчик 20/04/2004 14:43 |
balu, есть, заменить панель. Если нет никакого изображения, то обычно уплотнение не помогает. Этот способ эффективен только для случая частичной потери изображения. |
Profyguy 21/04/2004 20:05 |
Вообще-то есть, но надо сперва потренироваться на старом шлейфе. Я этим способом пользовался при ремонте пейджеров. Нужен паяльник с регулируемой температурой и гладким, без острых кромок, жалом. Температура выставляется такой, чтобы не поплавить шлейф. Водя паяльник взад-аперед прогреваешь и прижимаешь шлейф к контактным площадкам, можно очень качественно восстановить все соединения, если шлейф не старый и не пересохший. Удачи! ![]() |
sas 22/04/2004 09:28 |
Дык,непонятно,что на екране? Может подсветка?
Часто полох контакт в шлейфе(ах) от платы на матрицу.Тут пропаять,продергать, и вылечишь. Если нет ЧАСТИ картинки то тогда ето шлейфы на стекло. Ето практически не лечится(ну как раньше сифилис). |
balu 22/04/2004 19:56 |
при нажатии на верхнюю часть экрана проявляется картинка причем еле различимая и курсор как пьяный думает через какое то время |
stan 23/04/2004 10:14 |
balu, значит туда и подкладывайте
а еле различимая картинка это видимо подсветка тоже накрылась смотрите лампы и инвертер их питающий |
gusek 24/04/2004 19:22 |
Еле различимая картинка бывает от плохого контакта шлейфа с экраном.Можно зачистить шлейф и заново приклеить токопроводящим клеем,всё зависит от количества и ширины контактов в шлейфе.Работа мелкая,без микроскопа не обойтись. |
sas 27/04/2004 15:34 |
Если все прорисовано-подсветка. |
