матрица на ноутбуке compaq
balu
Сообщение #1 От 20/04/2004 08:32 цитата
нет изображения при механическом воздействии что то появляется очевидно что где то нарушен контакт вот только вопрос реально ли востановить работоспособность матрицы не добив ее до конца
wws
wws
Сообщение #2 От 20/04/2004 09:50 цитата
реально если сильно не бить
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #3 От 20/04/2004 09:53 цитата
Особенно ногами, и в живот. голливудская улыбка
stan
stan
Сообщение #4 От 20/04/2004 10:36 цитата
balu, да но придётся разбирать и искать, а вам я вижу неохота
wws
wws
Сообщение #5 От 20/04/2004 10:48 цитата
разбирать в любом случае придется одними советами и ша\манскими заклинаниями с бубном монитору не помочь
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 От 20/04/2004 10:50 цитата
wws, а почему не попробовать? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Гость
Сообщение #7 От 20/04/2004 11:03 цитата
дело не в том что неохота просто надо знать как это чудо разбирается иначе можно и вообще накрыть меня интересует снимается ли шлейф честно говоря я без понятия как он там крепится вроде паек не видно при давлении на матрицу начинает проявлятся верхняя часть изображения ногами в живот это конечно хорошо но хотелось бы выслушать дельный совет
wws
wws
Сообщение #8 От 20/04/2004 11:03 цитата
Для этого надо шаманом быть !
stan
stan
Сообщение #9 От 20/04/2004 11:18 цитата
если честно нам отсюда тоже плохо видно как он разбирается, но думаю что придется открутить шурупчики некоторые могут быть закрыты резинками и бумажками (чтоб юзверь недогадался как разбирать) а затем аккуратно поддеть панельку и по периметру пластиковой карточкой пройтись и случится чудо
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #10 От 20/04/2004 11:19 цитата
balu, разбирается с помощью маленькой крестовой отвёртки. Надо быть оиобенно осторожным в местах проклейки гибких шлейфов от контроллера к непосредственно матрице. Попробуй сначала уплотнить, мягним материалом под экран, то место, при нажатии на которое появляется изображение.
stan
stan
Сообщение #11 От 20/04/2004 11:26 цитата
Генчик писал:
я использовал бумажный скотч в несколько слоев возврата не было
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #12 От 20/04/2004 11:44 цитата
stan, как один из вариантов, я уплотнял мягким материалом от упаковочного пакета ноутбуковсой клавы. Кто что найдёт.
Гость
Сообщение #13 От 20/04/2004 12:45 цитата
могет я что то недопонял так сам шлейф отходит от контактов матрицы или нет как разбирается матрица я в курсе а вот крепление шлейфа от контроллера к контактам матрицы их там много и столбцовые и строчные и какие то не контачат
balu
Сообщение #14 От 20/04/2004 12:46 цитата
stan
stan
Сообщение #15 От 20/04/2004 13:01 цитата
balu, щупайте на включеном не бойтесь не убьёт
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #16 От 20/04/2004 13:01 цитата
balu, шлейф клеится специальным токопроводящим клеем к матрице. На матрице нанесены тоже токопроводящие дорожки. У тебя неконтакт в месте приклейки шлейфа к стеклянной пластине матрицы, хотя бывает и между платой и шлейфом. В любом случае уплотняют оба крепления одновременно.
balu
Сообщение #17 От 20/04/2004 14:13 цитата
прижатия всякими предметами результата никакого не дали, видимо много не контактных площадок может есть другой способ
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #18 От 20/04/2004 14:43 цитата
balu, есть, заменить панель. Если нет никакого изображения, то обычно уплотнение не помогает. Этот способ эффективен только для случая частичной потери изображения.
Profyguy
Сообщение #19 От 21/04/2004 20:05 цитата
balu писал:
Вообще-то есть, но надо сперва потренироваться на старом шлейфе. Я этим способом пользовался при ремонте пейджеров. Нужен паяльник с регулируемой температурой и гладким, без острых кромок, жалом. Температура выставляется такой, чтобы не поплавить шлейф. Водя паяльник взад-аперед прогреваешь и прижимаешь шлейф к контактным площадкам, можно очень качественно восстановить все соединения, если шлейф не старый и не пересохший. Удачи! улыбка
sas
sas
Сообщение #20 От 22/04/2004 09:28 цитата
Дык,непонятно,что на екране? Может подсветка?
Часто полох контакт в шлейфе(ах) от платы на матрицу.Тут пропаять,продергать, и вылечишь.
Если нет ЧАСТИ картинки то тогда ето шлейфы на стекло. Ето практически не лечится(ну как раньше сифилис).
