LG WD-6012c стук при отжиме вопрос про амортизаторы (видео) | |||||
| maxten2006 19/01/2012 16:08 |
Доброго всем дня!
Стучит машина при начале отжима, потом при разгоне стук пропадает. Вскрытие показало что бак ходит ходуном и груз сверху стучит по конденсатору и уже достаточно хорошо его раздолбал. Открыл заднюю крышку и обнаружил под амортизаторами много высыпавшегося поролона. Прежде чем менять амортизаторы прошу помочь мне советом: 1. Не знаю насколько мягкими должны быть амортизаторы, поэтому не могу понять менять их надо или нет. На видео я пальцами одной руки без напряга качаю сверху груз и весь бак ходит ходуном. . http://www.youtube.com/watch?v=KgDixnLJo2w 2. Код на амортизаторе AKS 2706770100. По этому коду везде находятся амортизаторы BEKO, внешний вид совпадает но все таки сомневаюсь подойдет ли BEKO к LG по характеристикам амортизатора. Заранее спасибо за ответы. |
| Мелиор 19/01/2012 16:29 |
maxten2006, обратитесь к специалисту, который знает, какие должны быт амортизаторы. Или тоже скажете, что в Ижевске таких нет? |
| vasia78 19/01/2012 16:31 |
любые кототые подходят по креплению.
Если вы мастер ![]() |
| Мелиор 19/01/2012 17:00 |
| maxten2006 19/01/2012 19:06 |
йех
машинке уже 10 лет вот и ремонтирую своими силами Есть мастера в Ижевске, сомнений нет! Но я потому и обратился за помощью на форум что пытаюсь сделать своими силами. |
