LG WD-6012c стук при отжиме вопрос про амортизаторы (видео)
maxten2006
Сообщение #1 От 19/01/2012 16:08 цитата
Доброго всем дня!
Стучит машина при начале отжима, потом при разгоне стук пропадает.
Вскрытие показало что бак ходит ходуном и груз сверху стучит по конденсатору и уже достаточно хорошо его раздолбал.
Открыл заднюю крышку и обнаружил под амортизаторами много высыпавшегося поролона. Прежде чем менять амортизаторы прошу помочь мне советом:
1. Не знаю насколько мягкими должны быть амортизаторы, поэтому не могу понять менять их надо или нет. На видео я пальцами одной руки без напряга качаю сверху груз и весь бак ходит ходуном. . http://www.youtube.com/watch?v=KgDixnLJo2w
2. Код на амортизаторе AKS 2706770100. По этому коду везде находятся амортизаторы BEKO, внешний вид совпадает но все таки сомневаюсь подойдет ли BEKO к LG по характеристикам амортизатора.
Заранее спасибо за ответы.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 19/01/2012 16:29 цитата
maxten2006, обратитесь к специалисту, который знает, какие должны быт амортизаторы. Или тоже скажете, что в Ижевске таких нет?
vasia78
Сообщение #3 От 19/01/2012 16:31 цитата
любые кототые подходят по креплению.
Если вы мастер улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 19/01/2012 17:00 цитата
maxten2006 писал:
vasia78 писал:
смех
maxten2006
Сообщение #5 От 19/01/2012 19:06 цитата
йех
машинке уже 10 лет вот и ремонтирую своими силами
Есть мастера в Ижевске, сомнений нет! Но я потому и обратился за помощью на форум что пытаюсь сделать своими силами.
1
100
111
777
