Не включается JVC-AV-2140QE шасси cw4
pasechnik-02
19/01/2012 16:31
Состав:
БП - STR-W6554A-F5
Кадр. AN15526A
БП все напряжения стабилизаторов в норме , управляемый стаб.12В работает. С процессора команда Power имеется ,кадровые импульсы на кадровую есть, строчный транзистор живой , ТДКС проверен заменой . При включении строчная цыкнет 3 раза и всё .
Есть подозрения слёта прошивки ...
LordLostr
19/01/2012 16:49
pasechnik-02, Схема есть -это хорошо.А вот напруги Д.Р. и при переходе в Р,Р. ,надо бы в Вольтах.Состав,не мешало бы описать.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 17:59
pasechnik-02, почитай здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Boris Gorbunkov
19/01/2012 18:20
pasechnik-02, а вторичные нагрузки с ТДКСа как поживают?
мастер-ломастер
19/01/2012 18:30
pasechnik-02,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
viktor_ramb
19/01/2012 18:46
pasechnik-02,
Кто мешает поменять прошиву?
Профессиональным телемастером не являюсь,поэтому требуется помощь в ремонте данного аппарата.Вообще ТВ ремонтировал а тут ступор какой-то(((
Если нет достаточных ресурсов для выполнения данного ремонта, может лучше отдать профессионалу или телеящик готовиться на выброс в мусор?
pasechnik-02
19/01/2012 19:41
Борис Горбунков, Вторичные нагрузки ТДКСа в норме , электролиты проверил цепи прозвонил, кадровую откидывал , напряжения присутствуют(оценить в норме или нет не получается, появляются кратковременно потому как строчка затыкается).
LordLostr, вот про напруги в режимах чего-то я не подумал, спасибо проверю.
мастер-ломастер, непременно ознакомлюсь и впредь буду прнидерживаться правил))
viktor_ramb, ресурсы имеются и прогер есть и всё что нужно для работы, времени в обрез хотел слёту взять,ан не получилось))
Бакум
19/01/2012 19:49
Я понял ты на правила на@ал? Еще один пост, и тема улетает Думайте сами ... исправляй!!!
viktor_ramb
19/01/2012 20:05
pasechnik-02,
И сколько "нормов" у тебя каждая из вторичек?
Слёту головой делать нужно, а не подсказками.
pasechnik-02
19/01/2012 20:07
[quote="viktor_ramb"]
Нормов это значит коротышек нет , электролиты в допуске, ТДКС поменял .Напряжения померять не смог, строчные имп. на базе Q522 (TT2202) кратковременно появляются. ТДКС запускается на 1-2 сек потом перезапускается 2 раза и уходит в ДР . 115 вольт во время работы строчки если честно не мерял.
Состав схемы дооформлю в понедельник (телик на работе)
pasechnik-02 писал:
времени в обрез
- а нам значит НЕХ делать, как трактаты тебе писАть ... Очередной дауноинтернетновтычноремонтер!
Бакум
19/01/2012 21:31
pasechnik-02 писал:
Вот в понедельник, и стукнешь в личку. Тему пока прикрою, хватит нам до понедельника ЭТОЙ
