pasechnik-02
Состав:
БП - STR-W6554A-F5
Кадр. AN15526A
БП все напряжения стабилизаторов в норме , управляемый стаб.12В работает. С процессора команда Power имеется ,кадровые импульсы на кадровую есть, строчный транзистор живой , ТДКС проверен заменой . При включении строчная цыкнет 3 раза и всё .
Есть подозрения слёта прошивки ...
cw4_chassis__av-2140qe__426.pdf 3.18 МБ Скачано: 647 раз(а)
LordLostr
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| pasechnik-02, а вторичные нагрузки с ТДКСа как поживают? |
мастер-ломастер
viktor_ramb
Сам себе начальник
pasechnik-02, | Цитата: | | Есть подозрения слёта прошивки ... |
Кто мешает поменять прошиву?
| Цитата: | | Профессиональным телемастером не являюсь,поэтому требуется помощь в ремонте данного аппарата.Вообще ТВ ремонтировал а тут ступор какой-то((( |
Если нет достаточных ресурсов для выполнения данного ремонта, может лучше отдать профессионалу или телеящик готовиться на выброс в мусор? |
pasechnik-02
Борис Горбунков, Вторичные нагрузки ТДКСа в норме , электролиты проверил цепи прозвонил, кадровую откидывал , напряжения присутствуют(оценить в норме или нет не получается, появляются кратковременно потому как строчка затыкается).
LordLostr, вот про напруги в режимах чего-то я не подумал, спасибо проверю.
мастер-ломастер, непременно ознакомлюсь и впредь буду прнидерживаться правил))
viktor_ramb, ресурсы имеются и прогер есть и всё что нужно для работы, времени в обрез хотел слёту взять,ан не получилось)) |
Бакум
Рождённый в СССР
Я понял ты на правила на@ал? Еще один пост, и тема улетает исправляй!!! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
pasechnik-02, | Цитата: | | Вторичные нагрузки ТДКСа в норме |
И сколько "нормов" у тебя каждая из вторичек?
| Цитата: | | хотел слёту взять,ан не получилось)) | Слёту головой делать нужно, а не подсказками. |
pasechnik-02
[quote="viktor_ramb"]
Нормов это значит коротышек нет , электролиты в допуске, ТДКС поменял .Напряжения померять не смог, строчные имп. на базе Q522 (TT2202) кратковременно появляются. ТДКС запускается на 1-2 сек потом перезапускается 2 раза и уходит в ДР . 115 вольт во время работы строчки если честно не мерял.
Состав схемы дооформлю в понедельник (телик на работе) |
| pasechnik-02 писал: | | времени в обрез | - а нам значит НЕХ делать, как трактаты тебе писАть ... Очередной дауноинтернетновтычноремонтер! |
Бакум
Рождённый в СССР
| pasechnik-02 писал: | | Состав схемы дооформлю в понедельник (телик на работе |
Вот в понедельник, и стукнешь в личку. Тему пока прикрою, хватит нам до понедельника ЭТОЙ |
