Помогите с моделью пульта | |
| николай 21/01/2012 06:15 |
Здравствуйте.Есть телевизор TOSHIBA 2140RS,шасси походит на http://monitor.espec.ws/section1/topic125589.html ,но стоит проц м37211м2-581sp,видеопроц tda8362,на шасси надпись сср-3400.Мне надо модель пульта для данног телика,есть пульт ст-9376,подходит почти полностью. При настройке каналов не переключаются диапазоны, это неисправность или диапазоны переключаются вручную с пульта. |
| LordLostr 21/01/2012 08:03 |
николай, Пульты,шестой сверху,написано "ВАЖНО". Пора быть внимательней. |
| юс 21/01/2012 08:44 |
николай, http://www.pultov.net/item/3355 http://www.remotec.ru/?opt=cat&id_parent=601&level=1 |
| Boris Gorbunkov 21/01/2012 09:41 |
николай, насколько я помню, в TOSHIBAх нет переключения диапозонов.Гоняет по кругу - 1, 2, ДМВ. |
| николай 21/01/2012 10:07 |
Всем спасибо!Всё это читано.Семён Семёныч а точно гоняет? (блин,хотя и сам это понимаю)не станут же так усложнять. |
| николай 21/01/2012 11:02 |
Замена тюнера решила промблему.Тема закрыта. |
